mod Gallery
mod Gallery
Messagepar phil64 » 26 Sep 2012, 15:29
Comme dit dans "infos générales" je vais stopper le forum aujourd'hui ou demain pendant un "certain" temps afin d'installer une application appelée "Gallery" qui permet entre autre de poster bien plus aisément des photos et de les avoir toujours dispo sous la main, pour l'insérer dans un autre message par exemple. Rien n'est plus énervant de devoir re-uploader une photo déjà présente afin de la joindre à un nouveau message !!
J'essaierai de faire un "tuto", le mod est compliqué à installer (ça c'est pour moi, hier j'ai passé 3 ou 4 h à chercher une fonction !!!) mais il faut aussi quelques directives pour l'utiliser à bon escient !
Donc patience et souhaitez moi bonne chance (29 fichiers à modifier, une dizaine à installer, des permissions à régler, etc, etc ... ) !! Quand vous lirez "forum en maintenance" vous saurez que je travaille .................
Et vous pouvez répondre ici, ce n'est pas le cas dans "maj programmées".
Re: mod Gallery
Messagepar Relmax62 » 26 Sep 2012, 15:47
May the Force be with you ! 8-)
Re: mod Gallery
Messagepar Chevyboy » 26 Sep 2012, 16:55
Bon courage et à demain ................ ;)
Re: mod Gallery
Messagepar Fifty » 26 Sep 2012, 18:43
Fifty
Images: 11
Re: mod Gallery
Messagepar phil64 » 26 Sep 2012, 19:18
Interruption vers 21h.
Remise en fonctionnement vers ** h :o :o :o
Re: mod Gallery
Messagepar Vinces » 26 Sep 2012, 19:51
Bon courrage
Re: mod Gallery
Messagepar Stingray » 26 Sep 2012, 20:07
C'est quoi la ref de ton mod .... J'en avais testé ... Et que des soucis ... Car le php était légèrement différent ...
Stingray
Images: 0
Re: mod Gallery
Messagepar phil64 » 26 Sep 2012, 20:35
Stingray a écrit:C'est quoi la ref de ton mod .... J'en avais testé ... Et que des soucis ... Car le php était légèrement différent ...
C'est celui ci http://www.flying-bits.org/viewtopic.php?f=98&t=3876
Je me lance peut être ce soir, peut être demain matin (à noter qu'il marche impec' en local)
Re: mod Gallery
Messagepar phil64 » 26 Sep 2012, 21:47
C'est normalement OK et ça a pris moins de temps que prévu ....
- Déjà faut vous créer un album photo : "panneau de l'utilisateur" => onglet "galerie d'iamges" => "gérer les albums personnels" => créer un album
- sinon, en cliquant sur "albums photos" (en haut à droite, à côté de FAQ, petite icone "oeil" vous pouvez déjà voir le mien et celui du forum
Ensuite je vous fais un tuto mais pas ce soir !!!
[j'ai quelques problèmes avec un bouton "charger une image" ... pas de panique ça va se résoudre !!]
[[clign]edit,[/clign] le bouton "nouv image" est maintenant visible]
Re: mod Gallery
Messagepar Vinces » 26 Sep 2012, 22:20
Je viens de faire le test, ça fonctionne, mais si on pouvait relever un peu le poids des images ce ne serait pas mal,
Re: mod Gallery
Messagepar phil64 » 26 Sep 2012, 22:25
Vinces a écrit:Je viens de faire le test, ça fonctionne, mais si on pouvait relever un peu le poids des images ce ne serait pas mal,
C'est vrai que pour le moment c'est limité à 500 ko, le problème est qu'avec les appareils actuels on arrive à des fichiers de fous (3 à 5 Mo par photo) et si un utilisateur uploade 10 photos de 5 Mo, d'une part ça va faire ramer le serveur et le gars lui même va râler parce que ça prendra beaucoup de temps !!!!
Je pense que je vais limiter à 1 Mo.
Je teste le bouton "albums photos", le dernier de la ligne quand on tape un message. J'avais mentionné qu'il fallait que l'image soit dans votre album perso mais apparemment on peut mettre celle qu'on veut ! J'ai pas testé de mettre l'image d'un autre album perso
10
Tiens ça met la miniature, c'est pas mal non plus ..
J'ai réussi à mettre la "normale" avec le bouton IMG et le lien de l'image, dispo quand on clique sur la miniature
Re: mod Gallery
Messagepar Vinces » 26 Sep 2012, 22:36
Je pensais a 800 ko, qui est deja bien. A 500 ko actuellement on voie que c'est un peu trop compressé
Sympa le tableau de bord de ton Imperial, tu aurais un gros plan de l'instrumentation ?
Retourner vers Fourre tout ..
