guide de soupapes 440 ci
Messagepar fred jensen » 18 Déc 2014, 13:24
savez vous la tolerance de jeu entre le guide et la queue de soupape? apres avoir fait changer mes guides ,je m'apercois que un jeu de 0.15 mm sur un guide ,sur le reste environ 0.08,je trouve que cela fait beaucoup,d'autre part mes guides sont legerement excentrées ,alors j'ai fait une pose a blanc(soupapes rodées) ,les culbuteurs s'appliquent bien ,la dessus pas de probleme ,mais simplement ,mes joints de queues de soupapes ne serviront plus a rien du fait du mauvais centrage,le rectifieur me dit les joints ne tiennent pas de toute facon ,qu'en pensez vous...
fred jensen
Images: 1
Re: guide de soupapes 440 ci
Messagepar phil64 » 18 Déc 2014, 23:02
Y'a des guides rapportés ?
Moi sur mes culasses de 392 (et sur le 413 que j'ai refait) c'est usiné dans la culasse donc pas de guide !
Voilà ce que j'ai trouvé pour 1970. Donc le maxi permis c'est 0.017 soit 0,43 mm.
Messagepar fred jensen » 19 Déc 2014, 17:04
merci pour ces reponses ,pour mes joints de queue de soupapes ,quelle est la tendance sur ces moteur ,indispensable ou pas ...
fred jensen
Images: 1
