vitre electrique
vitre electrique
Messagepar vince62 » 31 Oct 2015, 13:49
Est ce quelqu'un aurez une vue éclaté ou un descriptif de fonctionnement du système de vitre électrique arrière.
J'aimerais savoir si cette pièce est complète et quelle est son utilité? Image
Re: vitre electrique
Messagepar Relmax62 » 31 Oct 2015, 13:59
Je dois admettre que je n'en ai pas la moindre idée ! Je reconnais pas la pièce dans le Parts Manual de 59 (section 23 - Body), ni dans la partie Standard Parts (19).
Messagepar vince62 » 31 Oct 2015, 14:43
il me semble que c'est le 230958, 1751040 et 171041 mais je ne vois pas bien.
Messagepar Relmax62 » 31 Oct 2015, 16:12
Ça ne peut pas être 1751040 / 1751041 : ces pièces sont les "glass channels" (section 23-09-58), et ça ne colle pas du tout - pièces énormes (pages 23BH-2 pour Imperial MY1 sedan)... sauf si la pièce se serait cassée en plusieurs morceaux ?
Messagepar vince62 » 31 Oct 2015, 16:40
non elle n'est pas cassée, on a l'impression qu'elle va sur cette roue mais ne tient, peut etre usée.
Je ne suis pas sur du sens.
Messagepar Relmax62 » 31 Oct 2015, 18:48
Dessoudée peut-être ? Car ça me paraît bizarre une telle pièce "libre" pas accrochée/soudée/vissée.
Messagepar phil64 » 31 Oct 2015, 20:10
Elle doit bien aller sous le châssis de la vitre et elle est dessoudée, un grand classique: l'eau s'infiltre entre la vitre et son caoutchouc puis stagne dans le fond et attaque la partie la plus faible, la soudure. Donc pas de référence existante puisque c'est soudé sur la pièce.
Le problème c'est que pour ressouder il faut sortir la vitre de son châssis avec un risque important de la casser.
La partie de plus grand diamètre permet de "rentrer" la roue dans la glissière avant de la fixer sur le bras avec la vis cruciforme. Donc il faut déjà démonter la roue pour le remontage plus tard.
Messagepar Vinces » 31 Oct 2015, 21:28
Question simple; as-t-on la place d'utiliser un tournevis une fois la roue dans son logement ? N'y a-t-il pas un élément qui l’empêcherait, armature de commande de glace, cornre porte ?
Messagepar vince62 » 01 Nov 2015, 11:34
Vinces a écrit:Question simple; as-t-on la place d'utiliser un tournevis une fois la roue dans son logement ?
Si l'on tombe en face d'une ouverture (lumière) c'est facile sinon très compliqué.
On peut peut etre souder sans démonter? difficile de trouver l'emplacement et le sens exacte car pas de trace de soudure.
Messagepar Relmax62 » 01 Nov 2015, 13:22
Pour le sens, il faudrait regarder la porte opposée.
A noter que si l'un s'est détaché, je recommanderais de vérifier les autres : chaque porte a 1 petite pièce comme celle-là, + 1 très grande (plus résistant peut-être).
Messagepar vince62 » 01 Nov 2015, 13:40
oui mais de l'autre coté aussi elle est détachée.
Messagepar Relmax62 » 01 Nov 2015, 13:49
Suggestion : faire des photos (avec un tél portable par exemple) afin de voir le support. Peut-être déjà ça permettrait de positionner au bon endroit en fonction des traces qui resterait. Pour le sens, il faudrait regarder les portes avant, pour avoir un indice... sauf si là aussi c'est tombé...
