Scintillement
Scintillement
Messagepar vince62 » 08 Oct 2017, 20:37
Depuis la semaine dernière, j'ai un scintillement au niveau de l'éclairage ( route et intérieure), j'ai contrôlé la charge et cela reste stable 14.7V. A froid, je vois des mouvements de l'aiguille de charge puis lorsque c'est chaud cela s'estompe et il reste ce scintillement. Quelqu'un a une idée? J'ai changé mes 2 vis patinées il y a un mois mais je vois pas le rapport.
Re: Scintillement
Messagepar phil64 » 08 Oct 2017, 23:47
Fort possible que le régulateur soit en cause. Moi j'avais cette aiguille de l'ampèremètre qui "dansait"
Re: Scintillement
Messagepar vince62 » 09 Oct 2017, 08:10
C'est un régulateur électronique d'un an a peu prés, j'en ai un autre je vais essayer mais lorsque je mesure la charge je n'ai pas de variation de tension.
Re: Scintillement
Messagepar phil64 » 09 Oct 2017, 10:03
L'ampèremètre mesure des variations d'intensité, pas de tension. Mais il est vrai que si l'un varie, l'autre aussi.
Il faudrait brancher un oscilloscope sur par exemple un fil des phares et observer si la tension théoriquement continue n'est pas un peu ondulée.
Re: Scintillement
Messagepar Formula 400 77 » 09 Oct 2017, 11:29
phil64 a écrit:L'ampèremètre mesure des variations d'intensité, pas de tension. Mais il est vrai que si l'un varie, l'autre aussi.
On verra rien à l'oscillo car pas de condensateur de "lissage"
On verra que des signaux positifs mais pas une ligne droite
Re: Scintillement
Messagepar vince62 » 13 Oct 2017, 00:08
Auriez vous une adresse pour des régulateurs électroniques.
Re: Scintillement
Messagepar Formula 400 77 » 13 Oct 2017, 09:01
Et question conne, tu as bien vérifié la tension de la couroie de l'alternateur ? :roll:
Re: Scintillement
Messagepar phil64 » 13 Oct 2017, 09:57
(je suppose que tu as la dynamo d'origine) J'avais acheté le mien chez Retrodiscount . Voir le sujet ici
Re: Scintillement
Messagepar vince62 » 13 Oct 2017, 13:00
Non j'ai un alternateur que j'ai changé il y a un an qui était depuis l'acquisition de l'Imperial.
Re: Scintillement
Messagepar phil64 » 13 Oct 2017, 13:30
Donc j'ai pas d'adresse.
Re: Scintillement
Messagepar Relmax62 » 13 Oct 2017, 14:19
Est-ce que ce régulateur servirait ? Ils mentionnent toutes les Mopar de 1960 à 1969. Est-ce que par extension les Imperial 59 pourraient être sur la liste ?
Re: Scintillement
Messagepar vince62 » 15 Oct 2017, 07:23
Actuellement c'est ce que j'ai acheté chez ce vendeur , c'est le second, le premier a tenu 1 ans et celui-ci scintille après environ 6 mois. C'est pour cela que je cherche un autre vendeur.
