impérial 1962 windows lift motor
Messagepar cyrano27 » 31 Oct 2020, 20:05
Ou trouver des windows lift motor pour une impérial 62.
Ou quelqu'un apte à refaire fonctionner un moteur défaillant?
Ou encore quel adaptable est possible dans les Mopar?
Ça ne semble pas courir les rues sur le net.
Re: impérial 1962 windows lift motor
Messagepar Vinces » 01 Nov 2020, 17:33
La plupart des soucis sur ce genre de moteur (surtout s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps) c'est:
- soit un palier bloqué
- soit un soucis de charbon,
donc démontage, nettoyage, graissage et remontage avec des charbons neufs si nécessaire.
Il est assez rare que ce soit le bobinage qui soit en cause
Messagepar cyrano27 » 01 Nov 2020, 18:21
merci, je vais tester.
Messagepar phil64 » 02 Nov 2020, 14:21
Les moteurs de vitre pour Imperial sont très difficiles à trouver car spécifiques à la marque, alors que pour les autres marques du groupe Chrysler ils sont souvent communs * ! C'est le privilège de l'exclusivité !
Pour les Imperial 62, ce sont les mêmes que pour les ...63 ! Ref 2299804. Bon tu as quand même un peu de chance ce sont les mêmes à G et à D !
Pour les rear quarters (2084849) le choix est élargi (!!!), ça va de 1960 à 63 ! Attention ceux des portes Ar sur les sedan sont aussi différents ...
* curieusement en 1959 les moteurs de vitres Imperial sont communs à tout le groupe ... C'est la seule année !
Messagepar cyrano27 » 02 Nov 2020, 14:27
Tu est vraiement un sachant inestimable. Merci.
Quels sont les sites de tes fournisseurs.
Messagepar phil64 » 02 Nov 2020, 19:10
Pour Imperial en pièces d'occas' il n'y en a qu'un c'est Bob Hoffmeister ! Evidemment c'est pas donné mais tu trouveras sûrement ton bonheur. Y'au aussi Big M mais il est moins spécialisé que Bob ! Ensuite le hasard (Ebay) peut aussi aider. Attention à un escroc du Texas dont j'ai oublié le nom qui avait disparu mais est revenu ...
Bob Hoffmeister
Big M (John Fowlie)
Messagepar cyrano27 » 02 Nov 2020, 19:34
merci pour ces infos
Messagepar Relmax62 » 02 Nov 2020, 23:41
phil64 a écrit:Attention à un escroc du Texas dont j'ai oublié le nom qui avait disparu mais est revenu ...
Johnny Rosen ? Si oui, c'était (c'est) l'Arizona. J'ai acheté chez lui le cric et un tout petit morceau de panneau de porte. On va dite que j'ai eu de la chance...
Messagepar cyrano27 » 03 Nov 2020, 20:00
mes recherche mon amené sur ce site Impérial trés riche en explications, ici pour les portes.
le site
http://imperialclub.com/index.htm
les portes
posting.php?mode=reply&f=4&t=2920
il y a aussi une liste de marchands
Messagepar Vinces » 03 Nov 2020, 21:06
Il doit y avoir un soucis avec ton dernier lien car ça dirige vers une réponse au sujet
Messagepar phil64 » 03 Nov 2020, 21:28
cyrano27 a écrit:il y a aussi une liste de marchands
Le site est bien connu (des fans d'Imperial :D ) mais pas forcément à jour !
Et c'est bien Johnny Rosen qu'il faut éviter
Messagepar cyrano27 » 04 Nov 2020, 18:58
Voilà j'ai démonté un premier moteur et l'ai ouvert pour voir son état.
C'est la cata.
Je me demande si c'est réparable et si oui si ça vaut le coup économiquement.
Hormis les charbons et les fixations autour très rouillées, le reste me semble sauvable.
Qu'en pensez vous, savez vous ou les faire refaire?
Peux t on adapter un autre modèle. Entre le systéme de roue dentée du mécanisme il y a un raccord caoutchouc .voir phots. je me dis que ça doit être faisable. Pour vérifier je vais devoir tout sortir......
je vous mets les photos.
