Coussinet de bielle
Coussinet de bielle
Messagepar vince62 » 28 Fév 2021, 00:31
Hi,
Je cherche des coussinets de bielle , Rockauto est ce qu'il y a de mieux?
Re: Coussinet de bielle
Messagepar phil64 » 28 Fév 2021, 20:54
Pour le 413 il y a sûrement du "performance" mais est-ce utile ? La marque Mahle vendu par rockauto a une bonne réputation (notamment pour les pistons !).
Messagepar vince62 » 28 Fév 2021, 21:36
Merci phil, en mesurant les axes, je trouve 60.17 pour 60.33 d'origine, je dois prendre lesquels en pouce? 0.010 ou 0.020?
Messagepar phil64 » 28 Fév 2021, 22:01
Quant tu parles "d'axe" c'est le diamètre du palier de bielle sur le vilo ? D'après mon bouquin c'est bien 2.375" = 60.33 mm.
0.010 = 0.254 mm donc 60.33 - 0.254 = 60.076 donc à priori ce sera bon en mettant le vilo à cette cote (à faire avec les coussinets, pas à l'avance sur la base de cette cote). Demande quand même au rectifieur avant mais 0.020 me semble trop important (sauf si un des paliers est trop près de la 1ère cote réparation)
Mesure aussi les coussinets de paliers car tant qu'on y est ...
Messagepar vince62 » 28 Fév 2021, 22:11
Ils sont tous à la mème cote, mais je n'ai pas démonté le vilo, donc la cote standard devrait aller?
J'ai fait un contrôle car mon voyant d'huile fait yoyo et lorsque qu'il est à zéro, le moteur claque.
Les coussinets démontés ont des traces d'usures.
Messagepar phil64 » 01 Mar 2021, 00:10
La cote standard ? C'est 60.33 donc ça ne peut pas aller pour les coussinets !
