Compresseur Clim
Compresseur Clim
Messagepar vince62 » 08 Nov 2021, 09:09
Hi, je souhaite remettre en marche le compresseur de clim. Auriez-vous une adresse pour les pièces ? Un mode d'emploi pour retirer la piste de commande.
Re: Compresseur Clim
Messagepar phil64 » 08 Nov 2021, 10:20
Pour sortir l'embrayage il faut se bricoler un extracteur, qui se visse dans l'alésage fileté du moyeu et va "pousser" l'embrayage hors du moyeu. Le diamètre est assez grand et bien sûr ne pouces ... J 'avais utilisé un axe de pivot de suspension Av qui trainait près de la poubelle (où il aurait du finir :D ).
Question pièces je sais pas ce que tu cherches mais les compresseurs MoPar RV2 (2 cylindres) ont duré jusqu'aux années 80 sans grandes modif'. On doit en trouver en neuf (mais le transport :cry: ... )
Messagepar Roger Z » 08 Nov 2021, 11:37
www.oldairproducts.com est un des fournisseurs pour systèmes de clim. Si le compresseur tourne (donc pas grippé), il n'y a probablement que l'étanchéité derrière l'embrayage à rajeunir. Pour faire tourner le compresseur, il faut soit enclancher l'embrayage avec une source de courant ou intervenir sur l'axe entraînant le compresseur.
Messagepar phil64 » 08 Nov 2021, 13:21
Il existe des mallettes d'extracteur, ensuite je ne garantis pas que tout ce qui est dedans peut s'adapter sur le compresseur R2 !
AC-COMPRESSOR-CLUTCH-HUB-REMOVER-KIT-GM-FORD-CHRYSLER-SANDEN-DKS-PULLER-PLATES-121089628453.JPG
Messagepar vince62 » 09 Nov 2021, 00:44
phil64 a écrit:Question pièces je sais pas ce que tu cherches mais les compresseurs MoPar RV2 (2 cylindres) ont duré jusqu'aux années 80 sans grandes modif'. On doit en trouver en neuf (mais le transport :cry: ... )
Le but étant de le sortir vérifier l'étanchéité, pas de soucis de rotation, de pression, faire une révision. Peut être qu'il fonctionne.
