Le Baron 1958
Le Baron 1958
Messagepar phil64 » 01 Juin 2011, 17:47
Une rare Imperial vient d'arriver sur Pau car quelques travaux sur la Torqueflite s'imposent... Elle est encore partout à vendre car le guignol à qui Roland l'a achetée ne s'est même pas préoccupé de la déclarer vendue !
Quand je dis guignol c'est à propos de la "tunisation" (je ne dis pas customisation ce serait injuste et injurieux envers le custom !!) accomplie par son ex propriétaire, "plus y'a du chrome plus ça frime et plus je suis content" .... Des baguettes chromées un peu partout, avec toujours l'ancienne peinture dessous (la voiture était verte mais rouge ça se vend mieux, c'était son discours donc je repeins et vive la peau d'orange et les coulures...) donc on conserve en attendant un "matador red".
Elle roule à merveille, moteur fonctionne admirablement bien et c'est une voiture entièrement restaurée. il faudra juste vérifier, elle perd un peu d'huile à la boîte.
Quand on lit l'annonce c'est pitoyable ... Rien n'a été restauré, on doit dire retapé et encore . Je n'ai pas vu les dessous mais quand on voit les planchers de coffre à l'extrème arrière c'est édifiant !
Pour la fuite d'huile, voir ici ! Quelques gouttes en effet ............
Cette voiture est rare comme je le disais (538 ex, encore moins que l'Imperial cabrio de la même année) mais en plus c'est une "SO FO" avec un "trim 888".
K'ésaco ????????????????????????
Et elle a une option ultra rare à défaut d'être recherchée ..
Vous le saurez un peu plus loin ....
Re: Le Baron 1958
Messagepar Chrome58 » 01 Juin 2011, 21:30
Un guignol, effectivement ...
Et belge, de plus, je ne suis pas fier :oops: :oops:
Re: Le Baron 1958
Messagepar Relmax62 » 02 Juin 2011, 11:30
Quand je vois en effet tout ça, promis juré, j'arrête de me plaindre de la mienne ! Courage au nouveau proprio.
Re: Le Baron 1958
Messagepar franck74 » 02 Juin 2011, 20:53
Courage tout se refait . ;)
Re: Le Baron 1958
Messagepar phil64 » 04 Juin 2011, 18:41
Voici donc quelques infos sur cette voiture:
Le "FO/SO" signifie "Foreign Order / Special Order" : s'il y a un numéro sous ces 4 lettres c'est soit parce que la voiture a été commandée avec quelque chose de "special" (special order), soit elle est destinée à un marché étranger (foreign order) donc avec par exemple un compteur en kmh.
Celle ci n'est pas un "foreign order" mais un "special order" et on s'en rend compte sous le code TRM en haut à droite.
Normalement le TRM (trim = sellerie) est indiqué en 1958 par une série de 2 lettres (62 à 65), voir l'excellente page de Phil 64 :oops: :oops: :oops:
Or sur celle ci on lit 888 et est le code d'une sellerie "à la demande": cela peut être du cuir (les LeBaron étaient obligatoirement en tissus), une couleur spéciale, etc..
On ne pourra le savoir que quand son proprio aura demandé chez Chrysler la microcfiche ....
L'autre rareté est l'option 347 (les chiffres se lisent verticalement ) mais je vais ouvrir un sujet spécial là dessus .....
Re: Le Baron 1958
Messagepar franck74 » 04 Juin 2011, 20:28
Il y a une chose qui me choque,les dossiers des sieges avant sont de la meme hauteur alors que normalement celui du conducteur est plus haut !!!!
Re: Le Baron 1958
Messagepar phil64 » 04 Juin 2011, 20:34
franck74 a écrit:Il y a une chose qui me choque,les dossiers des sieges avant sont de la meme hauteur alors que normalement celui du conducteur est plus haut !!!!
Non, ça c'est à partir de 60 !! Avant c'est la même hauteur à droite ou à gauche ...
Re: Le Baron 1958
Messagepar franck74 » 04 Juin 2011, 21:09
Heureusement j'ai modifié sur le coupé !!! mais je vais garder cela sur le convertible.
Re: Le Baron 1958
Messagepar phil64 » 07 Juin 2011, 22:16
Ce soir la LeBaron est infirme de sa Torqueflite, elle est condamnée à rester quelques jours sans bouger !
Faut dire que son incontinence devenait problématique, y'en a même dans le tambour de frein de parking parait-il !!
Donc démontage (et là c'est du physique, croyez moi, 120 kg à retirer du volant moteur, à poser par terre dans la fosse puis ensuite à relever sur le sol) car pour accéder au "joint" (soit le spi avant, soit celui de la pompe Av) faut désacoupler du moteur !
Du coup, la réfection "de sécurité" s'impose car si dans 1 an les disques lâchent, faudrait tout recommencer ...
Quelques photos
C'est quoi ce "bins" ?
La plaque intercalaire moteur / boîte. On voit les 8 "trous" du volant du vilo
ça fait nu non ?
Re: Le Baron 1958
Messagepar franck74 » 07 Juin 2011, 22:42
y'a comme un manque,tu as desacouplé en virant le convertisseur avec la boite je suppose,y'a t-il un bon accés pour cela?
Re: Le Baron 1958
Messagepar phil64 » 07 Juin 2011, 23:03
Voici en gros l'ordre de démontage
- démarreur
- arbre de transmission (à l'avant, à l'arrière, le support intermédiaire, ainsi on le dépose d'un seul tenant.
- conduites de refroidissement
- câbles divers (vitesses / compteur / tringlerie kick down, inter de sécurité)
- tube de jauge (ce qui vidange la boîte mais faut aussi vidanger le convertisseur , y'a un "plug")
Ensuite on arrive à la partie délicate :
- les 8 écrous du convertisseur : le convertisseur (qui n'est pas en photo car on l'a enlevé quand l'ensemble était posé au fond de la fosse, c'est toujours 20 kg de moins à relever ...) doit être démonté avec la boîte car on n'a pas assez de recul sinon pour ne tirer que la boîte (châssis en X). Pour enlever ces 8 écrous faut débloquer avec une clé plate "rallongée", le regretté José avait sacrifié une Facom de 15 et l'avait soudée sur une "rallonge". En + il l'avait mis dans un lot de pièces à chromer !! Je vous ferai une photo de la clé. Faut ensuite glisser la main entre la cloche et le moteur, bagouses interdites, pour sortir les écrous !
- la traverse arrière de boîte. A ce moment là on soulage la boîte avec un étai
- le "tour de boîte" ou plutôt de cloche de convertisseur: il y a une dizaine de boulons, pas vraiment accessibles, surtout celui du dessus !!
Enfin le grand moment: décoller l'ensemble du moteur et faut faire levier car souvent le convertisseur veut rester ... Ensuite c'est 120 kg à 1,50 m de haut, je vous passe les quelques secondes de stress, surtout quand ça coule par le trou du carter, qu'on ne peut être qu'à 3 maxi vu l'étroitesse de la fosse ...
Bien sûr , sur un pont avec un cric de fosse ce serait plus commode ...mais faut vivre dangereusement
C'est pas la Torqueflite de la LeBaron mais celle d'une Chrysler 57. Voici le déblocage des écrous du convertisseur
et l'étai de maçon ...
Re: Le Baron 1958
Messagepar franck74 » 07 Juin 2011, 23:26
je sentais bien que c'etait pas pratique !!! punaise chez GM ils ont fait beaucoup mieux :sors: :sors:
