Messagepar Chrome58 » 19 Juin 2017, 08:25
Relmax62 a écrit:Pas de concours, donc pas de panier de victuailles ;)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Lors du rassemblement, j'ai sympathisé avec un gars de la base aérienne, un américain du Texas qui a servi en Iraq et en Afghanistan. Il faisait partie de la troupe qui cuisait les hot-dogs et hamburgers (dont les steaks hachés venaient directement de la base américaine de Ramstein en Allemagne !). Et il était venu avec une Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker 2016, un monstre noir de 500 chevaux ...
Messagepar JL 78 » 19 Juin 2017, 19:25
Fred,tu roules en plaques US,ils t'ont pris pour un yankee,et c'est pour cela qu'ils ne t'ont rien donné.
Messagepar Relmax62 » 25 Juin 2017, 12:31
Pratiquement rien fait, juste connecté un manomètre sur le circuit de la clim de New Yorker. Bon, elle est vide (il y a quelques semaines, j'avais pu entendre un pschitt en appuyant sur la valve, mais là, il y a rien). Je vais faire une charge, et verrai bien comment ça se comporte. Aujourd'hui, j'ai sorti la PL17 et affronté la côte de Laffrey. Avec 42 chevaux bruts, une aventure !
Messagepar Vinces » 25 Juin 2017, 14:28
Avec quoi recharges-tu ta clim ?
Messagepar Relmax62 » 25 Juin 2017, 14:52
Vinces a écrit:Avec quoi recharges-tu ta clim ?
Je vais largement m'inspirer de ce que Phil64 a fait sur sa Ford, avec du Duracool.
Messagepar Vinces » 25 Juin 2017, 15:04
C'est compatible avec ton ancien gaz ?
Je dois remplacer le compresseur de Clim sur ma Caprice, le nouveau (qui est arrivé) est compatible R134A mais il y aurai un rinçage du circuit a faire avant de passer du R12 au R134a et ça me pose un soucis
Messagepar Relmax62 » 25 Juin 2017, 15:49
Vinces a écrit:C'est compatible avec ton ancien gaz ?
Oui. Gaz que je n'ai plus d'ailleurs.
viewtopic.php?f=34&t=2184
Reste à trouver un moyen de faire le vide, moyen que je n'ai pas encore trouvé.
Messagepar phil64 » 25 Juin 2017, 18:46
Moi j'ai testé mon changement de thermostat (voir page précédente) et en effet je descends à 88-90° soit presque 10° de moins qu'avant ! A noter que c'est un thermostat 82° donc en fait soit il ouvre un peu tard, soit la température indiquée n'est pas parfaitement précise. Faudra que je re-teste en pointant mon thermomètre laser sur la sonde. La température extérieure était autour de 25 - 27°.
J'ai aussi utilisé la clim, ça marche parfaitement avec le Duracool que j'ai mis il y a 1 an.
Messagepar Relmax62 » 30 Juin 2017, 16:59
Passage au contrôle technique pour la New Yorker, reparti avec 2 contre-visites niveau freinage... Ce n'est donc pas cette semaine que je vais pouvoir l'immatriculer.
Messagepar babbacout » 01 Juil 2017, 18:15
J'ai changer les plaquettes de frein arrière de la XLR, la plateforme est celle d'une corvette C5 100% et les plaquettes aussi.
Seule difficulté c'est d'avoir un cric assez bas pour passer sous la voiture.
C'est au contrôle technique que le problème a été évoqué, heureusement il restait 1 mm sur une des plaquette.
Dommage qu'il n'y ai pas de témoin sur le tableau de bord alors que cette voiture est bourrée d’électronique et de capteurs, seul un témoin auditif (que je ,n'ai pas entendu, un peu dur de la feuille) une languette métallique placée sur la plaquette et qui frotte sur le disque au point d'usure maxi.
Un après midi bien employé.
Cadillac convertible 1970
Cadillac XLR 2010
babbacout
Messagepar phil64 » 01 Juil 2017, 18:36
Relmax62 a écrit:Passage au contrôle technique pour la New Yorker, reparti avec 2 contre-visites niveau freinage...
C'est quoi les problèmes ? Frein de secours ? Déséquilibre ?
Messagepar Relmax62 » 04 Juil 2017, 08:07
Les deux mon capitaine. Absence de frein de parking sur une roue à l'arrière, et déséquilibre à l'avant (37%). Plus le tambour AVG qui semble être voilé (mais c'est pas soumis à contre-visite).
