reglages carbus sur caprice de 73
Re: reglages carbus sur caprice de 73
Messagepar Vinces » 26 Sep 2014, 11:13
madmax31 a écrit:je dirais que pour l age c'est pas mal et je cherche un bloc ventilation chauffage qui se fixe dans la parti moteur je vais faire des photos si y'en a qui peuvent m'aiguiller
Tu peux chercher sur Ebay Motor's ici http://www.ebay.com/motors/Car-Truck-Pa ... 1643.m1311
Air Conditioning and Heat
......Blower Motors (moteur de ventilation)
......Heater Parts (pièce pour chauffage)
ensuite dans "Find parts for your automobile" tu entre les caractéristiques de la voiture
Tu trouveras du neuf et de l’occasion. J'ai commander a plusieurs reprise pour ma Caprice de 77 (soit a des particulier soit a des professionnels) sans aucun problème, en plus les américain sont rapides a expédier les achats
Messagepar madmax31 » 26 Sep 2014, 14:36
merci beaucoup je vais regarder ça et pour la corrosion je parle de sous la voiture traité le max de surface alors je cherche le produit miracle! merci phil et vince de vos conseils ;)
Messagepar madmax31 » 28 Sep 2014, 18:51
voila comment s'appelle ma pieces manquante?
merci
Messagepar Vinces » 28 Sep 2014, 23:04
Je ne voie pas trop, il semble juste manquer une protection, les résistances que l'on voie soit les résistances des différentes vitesses du ventilateur de chauffage/clim. On distingue 3 vis pour la fixation de ce qui manque, mais je ne voie pas de quoi il s'agit, il faudrait le catalogue de pièces détachées de la voiture.
Je vais juste apporter une reflexion, souvent les résistances permettant la variation de la vitesse du ventilateur de chauffage, sont elle-mêmes refroidies par le flux d'air du chauffage.
Il faudrait que tu nous fasses une photo avec plus de recul que l'on puisse voir l'ensemble de la zone
Modifié en dernier par Vinces le 29 Sep 2014, 17:56, modifié 1 fois.
Messagepar madmax31 » 29 Sep 2014, 15:33
ok vinces je vais en faire d'autres et je les mets tout a l'heure merci encore de m'aider ;)
Messagepar madmax31 » 29 Sep 2014, 20:47
Messagepar madmax31 » 29 Sep 2014, 20:49
voila je sais pas si on voit bien mais ça devrait le faire
Messagepar Vinces » 29 Sep 2014, 23:45
Sous cet angle on voie beaucoup mieux. Il semble manquer le ventilateur de Chauffage ainsi que la pièce sur laquelle il est fixé. on voie sur la droite le conduit pour le passage de l'air pulsé par le ventilateur.
On voie aussi sous le compas du capot un restant de pièce déchirée, certainement l'un des morceaux de la pièce qui supportait le moteur de la ventilation.
Trouver le moteur du ventilateur ainsi que la turbine ne devrait pas poser de problème, mais trouver le boitier qui reçoit le moteur risque d’être long, a moins d'un coup de chance
Messagepar madmax31 » 30 Sep 2014, 14:42
donc je cherche ça deja et un bon reglages carbus mais bon un garage qui veux bien y jeter un oeil deja!!
merci vinces heureusement que tu es la
Messagepar madmax31 » 05 Oct 2014, 20:18
j'avance pas pff va falloir que je trouves c'est assez dur en voiture us de trouvé de l'aide
Messagepar Vinces » 06 Oct 2014, 01:35
Pour les réglage de carbu dans ton coin, je ne vais pas pouvoir t'aider, je ne connais pas. Tu devrais peut-etre te rapprocher d'un club ?
Messagepar phil64 » 06 Oct 2014, 10:23
Vinces a écrit:Tu devrais peut-etre te rapprocher d'un club ?
Cela me semble assez évident aussi, on ne met pas au point une voiture par Internet ou alors on court de gros risques vu que chacun aura SA méthode et SON point de vue. Dans un club y'a toujours un "bricolo" ou "mécano" ! A Toulouse y'a un club, y'a aussi nous :D ...
