direction "insisté"
Re: direction "insisté"
Messagepar Vinces » 10 Oct 2014, 23:23
un soucis de réglé
Messagepar madmax31 » 11 Oct 2014, 14:03
oui au suivant !! lol on s'ennuies pas comme ça! je cherches mon bloc ventilation chauffage et le reglage carbu prevu dans une semaine!
Messagepar madmax31 » 12 Fév 2015, 08:14
Bonjoir depuis quelque jours j ai un sifflement au niveau de la pompe de direction assisté j ai refait le.niveau et la courroie semble tendu correctement avz vous un tuyaux a ce sujet? Merci
Messagepar Vinces » 12 Fév 2015, 12:31
Ce n'est pas la courroie qui siffle ?
Messagepar phil64 » 12 Fév 2015, 13:58
Le sifflement varie selon le régime moteur ou selon le braquage ?
Messagepar madmax31 » 13 Fév 2015, 09:28
C est selon le braquage et a l arret ou tres faible vitesse çà donne des accoups dansle volant je sais pas si je m expliques bien mais c est ce qui se passe en fait
Messagepar phil64 » 13 Fév 2015, 11:26
Il est possible qu'il y ait un problème avec la pompe de DA.
Les secousses que tu as tendent à faire revenir le volant, à augmenter le braquage ou bien ce sont des vibrations et non des à-coups ?
En conduite as-tu les mêmes symptômes ?
Vérifie le niveau est essaye de purger: tu braque à fond à droite (ou à gauche :D ) et tu y restes 2 à 3 s (ne tient pas compte du bruit de casserole ...) tu reviens doucement et tu fais pareil de l'autre côté. Tu refais la procédure une fois
Messagepar madmax31 » 13 Fév 2015, 12:44
En roulant c est nikel c est au ralenti et en manoeuvre donc lier je suppose a la vitesse du moteur ou la courroie qui va pas bien?
Messagepar phil64 » 13 Fév 2015, 12:59
C'est possible pour la courroie (ou la poulie pas en ligne), regarde les, moteur tournant, en demandant éventuellement à qq de braquer les roues.
Messagepar madmax31 » 13 Fév 2015, 13:34
Je t avoues que quand j ai eu la voiture comme beaucoup d americaine la clim a été enlevé du coup quand la courroie de direction assisté a craqué je ne sais pas dans quel poulie elle etait mais comme elle a bien fonctionné pendant un mois je me suis pas posé la question
