Un démarrage énigmatique..
Re: Un démarrage énigmatique..
Messagepar madmax31 » 09 Fév 2020, 22:26
J arrive pas a trouver le pas a pas du démontage j' ai déjà commencé mais j' ai les connections avec la commande des clignotants avec des fils que je dois certainement déconnecter pour avancer dans la colonne bref a taton..
Messagepar Philippe31 » 11 Fév 2020, 17:09
Juste une suggestion comme ça.
Tu as surement la possibilité de régler la hauteur et la profondeur du volant ; as tu essayé de jouer la dessus pour voir si çà change quelque chose ? Il y a de la filasse qui court tout le long de la colonne de direction. Modifier les réglages du volant peut la faire bouger et peut être te donner des indices supplémentaires et révéler un faux contact.
Lincoln Mark V 1977
Chevy Monte-Carlo 1986 [vendue]
Dodge RAMCharger 1988
Corvette C4 1985
Philippe31
Messagepar madmax31 » 12 Fév 2020, 14:44
Merci Philippe je rentres ce weekend a Toulouse et je vais essayer et si pas mieux je devrais démonter et c est pas super comme intervention. Il y a tellement d autres commandes a ne pas endommagé...je n' ai pas de plan particulier alors je vais y aller doucement
Messagepar Philippe31 » 12 Fév 2020, 15:22
Comme je te comprends...
Je dois moi-même déshabiller la colonne de direction de l'une de mes voitures depuis 5 ans pour réparer la commande du klaxon, et toujours pas trouvé le courage de m'y attaquer... c'est pas l'intervention la plus excitante qui soit... :cry:
Lincoln Mark V 1977
Corvette C4 1985
Philippe31
Messagepar madmax31 » 12 Fév 2020, 16:13
Oui c est clair mais les demarrages aléatoire font que je n' ai plus le choix je ferais des photos si jamais ça pourra servir à d autres et surtout a moi pour remonter....
Messagepar Formula 400 77 » 12 Fév 2020, 18:43
Si tu as changé le neiman, pense à ce que j'ai écris plus haut....
Messagepar madmax31 » 14 Fév 2020, 20:45
J' ai commencé par suivre les fils sortant de la colonne mais j' ai remarqué que le démarrage de fait surtout quand j actionne le reglage du volant demain je vais démonter le volant et voir entre le neiman et cette manette de réglage du volant ...
