Messagepar Roger Z » 20 Oct 2020, 18:36
En ce qui me concerne, je ne vois pas d'inconvénient. Par contre, une fois le réfrigérant ajouté, comment faire le reset? Est-ce la sonde de température qui referme le circuit?
Il devait bien y avoir une raison qui a poussé le constructeur à ajouter ce thermal switch (thermal fuse serait plus correct, s'il se détruit).
Messagepar Leroy 17 » 20 Oct 2020, 20:50
Oui, quand la température n'est plus excessive le circuit désactive le relai et l'embrayage peut fonctionner de nouveau pour entrainer le compresseur.
Au niveau sécurité pour les clients de l'époque qui ne devaient pas trop bricoler, il s'agissait de ne plus pouvoir redémarrer le compresseur tant que le problème n'était pas résolu.
Avec ma modif, à moi de chercher la panne si ça arrive de nouveau et ne pas insister comme un bourrin quand ça déclenche.
Accessoirement, le manuel dit que le fusible thermique permet de ne pas couper immédiatement l'embrayage car il y aurait des " phases transitoires " pendant lesquelles une température excessive pourrait être brièvement détectée sans justifier l’arrêt du compresseur...
Reste que le branchement de ce thermal switch, sur la mienne avait disparu depuis je ne sais pas quand sans entrainer de dommages ...
Son connecteur était noyé dans un enroulement soigné de chatterton... :roll:
Messagepar Roger Z » 21 Oct 2020, 09:21
Leroy 17 a écrit:Reste que le branchement de ce thermal switch, sur la mienne avait disparu depuis je ne sais pas quand sans entrainer de dommages ...
Et l'A/C fonctionnait quand même? Ah! si les autos pouvaient dire tout ce qu'elles ont vécu et les bricoleurs qui ont fait des interventions couci-couça!
Messagepar Leroy 17 » 21 Oct 2020, 09:59
Et oui, ça fonctionnait quand même.
Soit le compresseur a eu la chance de ne pas être trop torturé... (ce qui m'étonnerait puisque rien ne pouvait l’empêcher de se mettre en marche même avec un circuit vide de gaz ...)
Soit il est d'une certaine robustesse, ce que je crois vu la notoriété du Frigidaire / GM A 6 d'ailleurs toujours utilisé.
Messagepar Leroy 17 » 02 Nov 2020, 20:19
J'ai installé ma modif de remplacement du fusible thermique par un relai.
J'ai testé en simulant le contact à la masse de la sonde de température du compresseur. ça coupe bien l’alimentation 12 v de la bobine de l'embrayage et d'ailleurs avec une petite temporisation bienvenue dont je ne vois pas l'origine.
A suivre lors de la prochaine canicule ... sans masque ... ?
Covid oblige, il faut s'occuper...
Alors j'ai attaqué un chantier très urgent, la remise en forme du système de lave glace, indispensable même pour ma Cadillac qui n'est sortie que 2 ou 3 fois sous la pluie depuis 2004! :lol:
En fait remettre à neuf le système d'origine est faisable mais ça ne tient pas dans le temps, surtout si on s'en sert rarement.
Pour résumer, sans faire de modifications irréversibles, j'ai juste enlevé du mécanisme la came à 4 lobes qui actionne le piston de la pompe.
Ensuite j'ai inséré dans le tuyau qui va du bocal à l'entrée de la pompe d'origine une pompe électrique toute simple. Une pompe de chez Febi Bilstein, Swiss Made en plus!
Pour la brancher, je me suis raccordé sur les deux bornes du solénoïde du mécanisme d'origine.
ça fonctionne comme avant par la commande d'origine sans rien changer au circuit électrique.
Seule différence notable, les jets sont en continue au lieu de pulsé façon ouistiti en rut ... :lol:
Petit plus, le moteur d’essuie glaces gagne un peu en silence sans la came a entrainé en permanence.
https://www.amazon.fr/Febi-03940-Pompe- ... 51&sr=1-21
Messagepar Roger Z » 02 Nov 2020, 22:36
J'aime bien l'image du ouistiti en rut!
J'ai eu un parcours sous la pluie au retour d'une rencontre de 2019; je ne sais même pas si le lave-glace fonctionne car j'utilise ce truc seulement en cas de très grosse nécessité. J'avais seulement l'affichage que le bocal du lave-glace était vide, alors qu'en fait c'était le flotteur qui ne flottait plus. Remplacé par un bouchon de pinard. J'ai appris par la suite (ici ou ailleurs, je ne sais plus) qu'il suffisait de la chauffer dans un four pour que ça refonctionne convenablement.
Messagepar Leroy 17 » 28 Mai 2025, 19:41
5 ans après j'ai encore une question ...
Je m'adresse un peu beaucoup à Roger qui a la même Deville que la mienne.
Il faudrait que je pense à faire un graissage général des dessous (rotules et croisillons en tous genre) et j'avais remarqué une particularité au niveau des deux rotules de suspension avant inférieures:
Il n'y a pas de graisseurs mais deux bouchons. Je les avais donc remplacé par deux graisseurs mais que j'avais enlevé après car je me suis dit qu'ils risquaient de se faire décapiter à la première descente de trottoirs vu leurs emplacements ...
Mon raisonnement est il juste ?
Je pose la question car je vieillis comme tout le monde et je ne suis pas certain d’arriver à faire encore ce job ... Fais ch..er quoi ..
J'ai bien une fosse mais je me demande si j'arriverais à en ressortir ... :lol: :lol: :lol:
J'ai un petit garage dans mon quartier qui s'occupe de ma moderne et va peut être falloir que je le distraies un peu avec ma péniche ! ;)
Messagepar phil64 » 28 Mai 2025, 19:42
Je suis dans le même cas et aussi dans la même interrogation ... :D
Messagepar Roger Z » 29 Mai 2025, 08:55
Philippe, as-tu lu ce qui est écrit à la page 3-14 du shop manual? Ton idée de graisseur est similaire à ce qui est décrit, il faut ensuite remettre le bouchon...Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
Messagepar Leroy 17 » 29 Mai 2025, 09:51
C'est bien ce que je disais, je vieillis, y'a pas de doute ! ouha-
