cadillac fleetwood brougham de 81
Re: cadillac fleetwood brougham de 81
Messagepar SILVERADO » 15 Jan 2014, 22:58
Quand tu mets sur Drive sans accélerer comment se comporte elle ?
elle avance seule ou tu es obligé d'accélérer pour qu'elle "décolle" ?
SILVERADO
Images: 28
Messagepar madmax31 » 16 Jan 2014, 22:08
bonsoir et merci de votre aide alors quand je suis sur drive elle bouge pas si j'accelere pas on sent l'enclanchement mais c'est tout et pour retrograder je vais faire un essaie demain aprem je te dirais merci encore
Messagepar phil64 » 17 Jan 2014, 00:54
Déjà si sur Drive elle ne tend pas à avancer c'est mauvais signe ... :x
Messagepar madmax31 » 17 Jan 2014, 17:23
punaise aujourdhui j'ai voulu aller faire un tour pour tester et quand j'ai refermé la porte de mon garage un flaque d'huile de pont sous la voiture me demandé pas d'ou ça fuit j'arrive pas a voir alors je vais chercher de l'huile de pont ça c'est clair mais j'aimerais savoir d'ou ça fuit et autant car j'ai une belle flaque !! a votre avis ? demain je vais aller chez le beau pere qui habite a 10 bornes ça craint pas trop pour la boite et autre question combien de litres faut il pour que je prevois? merci je ferais des photos de dessous ça peut aider merci d'avance
Messagepar SILVERADO » 17 Jan 2014, 18:20
madmax31 a écrit:punaise aujourdhui j'ai voulu aller faire un tour pour tester et quand j'ai refermé la porte de mon garage un flaque d'huile de pont sous la voiture me demandé pas d'ou ça fuit j'arrive pas a voir alors je vais chercher de l'huile de pont ça c'est clair mais j'aimerais savoir d'ou ça fuit et autant car j'ai une belle flaque !! a votre avis ? demain je vais aller chez le beau pere qui habite a 10 bornes ça craint pas trop pour la boite et autre question combien de litres faut il pour que je prevois? merci je ferais des photos de dessous ça peut aider merci d'avance
Pour ta fuite de pont au moins c'est identifié ( positivons) ...le joint surement; pour la boite c'est elle ne bouge pas sur D c'est pas bon signe .. :? .depuis combien de temps n'avait t elle pas roulé avant que tu l'ai ?
JMM
SILVERADO
Images: 28
Messagepar Vinces » 17 Jan 2014, 19:15
C'est tout de même rare une fuite d'huile de pont, ce modele est une traction arriere ? La fuite est au niveau du différentiel ou sur une roue ? Pour ta boite, as-tu vérifé le niveau de l"huile de la BVA ?
Messagepar madmax31 » 17 Jan 2014, 19:31
la fuite est plutot a l'avant au niveau du filtre a huile moteur mais je 'narrive pas a situer car trop sombre dans mon garage suis dans un batiments c'est un garage box je precise donc demain je regarderai mais y'a une belle flaque et c'est bien propulsion vinces je commences a bosser a 2h30 ce soir alors je prefere pas m'y mettre de suite mais je vous tiens au courant j'ai un tres mauvais debut d'années sur tout les plans c'est cool ! merci les gars de votre aide
Messagepar phil64 » 17 Jan 2014, 21:04
Cette fuite me rappelle des souvenirs ... Eh, Phil de Ville t'es où t'es ?
Messagepar Vinces » 17 Jan 2014, 23:55
madmax31 a écrit:la fuite est plutot a l'avant au niveau du filtre a huile moteur mais je 'narrive pas a situer car trop sombre dans mon garage suis dans un batiments c'est un garage box je precise donc demain je regarderai mais y'a une belle flaque et c'est bien propulsion vinces je commences a bosser a 2h30 ce soir alors je prefere pas m'y mettre de suite mais je vous tiens au courant j'ai un tres mauvais debut d'années sur tout les plans c'est cool ! merci les gars de votre aide
Un filtre desserrer ou inadapté, mais tu l'aurais vu plus tôt, en tous cas évite de rouler comme ça, c'est un coup a rouler sans huile
Messagepar madmax31 » 18 Jan 2014, 12:19
le truc c'est que je n'ai pas acces au pont du beau pere aujourd'hui alors je vais essayer de lever un coté j'ai l'impression que ça vient pas loin du filtre huile moteur enfin ça coule dessus je pense je viens de rentrer du boulot je vais m'y mettre
Messagepar madmax31 » 18 Jan 2014, 12:25
au fait quel huile pour ma voiture? merci
Messagepar phil64 » 18 Jan 2014, 13:18
madmax31 a écrit:au fait quel huile pour ma voiture? merci
Moteur je suppose: Huile diésel classique (15w40). Eviter les trop bas prix ...
