GMC Yukon XL
Re: GMC Yukon XL
Messagepar Vinces » 29 Fév 2020, 01:09
Aujourd’hui pose de pneus neufs, il était temps ceux en place était d'origine avec 17ans au compteur et des temps d'immobilisation tres longs (pour rappel 42 000km en 17 ans). Le pneu avant droit commençait a développer une hernie que je sentais a faible vitesse.
Et comme j'ai du me rendre du côté de Roissy juste après, petit calcul de consommation a l'E85 (routes de campagne 40%, voies rapides (a 110) environ 55% et 5% de bouchons a la traversée de Cergy) l'ODB affiche 18,4 l, là je n'étais pas vraiment emballé, à l'E85 ce n'est pas le prix le soucis mais plus l'autonomie, mais en faisant les calculs a la pompe j'ai retrouvé le sourie 15,8l , donc l'ODB surestime d'envion 17% la conso réelle, a voir si c'est stable ou si cette marge est fluctuante
En me basant sur 16.5l de moyenne ça donne une autonomie d'un peu plus de 700km, donc en gardant de la marge le plein est a refaire tout les 500km, c'est bon. A l'E85, mon grand Cherokee a les pattes un peu courtes, (autonomie de 480 km et donc le plein tous les 350 km, ça revient vite)
Re: GMC Yukon XL
Messagepar Vinces » 08 Mar 2020, 20:36
Je viens de découvrir pourquoi l'autoradio captait mal, l'antenne était dans le coffre. La petite antenne sur le toit ne servant que pour les service d'urgence OneStar (qui ne doivent etre disponible qu'en amérique du nord (USA Canada)
Je suis surpris de ce type d'antenne sur une telle voiture, le sion de l’antenne est est a viser dans un emplacement sous le pare-brise a droite. c'est surprenant de ne pas avoir une antenne électrique ou incorporée sur dans une glace, pas vraiment esthétique mais pas genant non plus, sauf que lorsqu'on se gare elle se trouve côté trottoir avec tous les risque de vandalisme que ça comporte
Re: GMC Yukon XL
Messagepar bowtie » 09 Mar 2020, 00:32
Et oui, tu découvres les bizzareries de la production américaine!, des antennes fixes en un seul brin mais en acier trempé super solide, et aussi même sur un 2003 pas de feux arrières de brouillard en version US.
Re: GMC Yukon XL
Messagepar Vinces » 30 Mar 2020, 17:32
Aujourd'hui, remplacement du 3eme feux de stop qui ne fonctionnait plus, reçu la pièces de Rockauto.
Le feux est a LED et totalement sceller, avec il y a de la condensation a l’intérieur donc une entrée d'eau, ce qui pourrait expliquer qu'il ne s'allumait plus totalement (faible lueur sur quelques led) auriez-vous une idée pour l'ouvrir sans tout casser, en chauffant au décapeur ? si je peux réparer ça me fera une pièce en stock
Re: GMC Yukon XL
Messagepar Vinces » 01 Juil 2020, 22:17
Le Yukon est équipé d'un mode remorquage (comme les Tahoé et peut-etre l'escalade), ce mode modifie le fonctionnement de la boite de vitesse en retardant le passage de la vitesse supérieurs, le but étant de ne pas fatiguer la boite lorsque une lourde charge doit etre remorquée.
Je me demandais si ce mode pouvait aussi être utilisé en montagne sans remorque, notamment dans le sens de la montée ? le but étant le même éviter que la boite fasse du "yoyo" entre deux rapports. On peut bien sur aussi bloquer un rapport de boite mais quelle serait la meilleurs méthode ?
Re: GMC Yukon XL
Messagepar Vinces » 20 Juil 2020, 23:05
Retour du Yukon chez LSX car j'avais un petit soucis de démarrage a froid a l'E85;
- en dessous de 10°C démarrage normal
- au dessus de 17/20°C il hésitait a démarrer 2 a 3 sec avant de prendre normalement les tours
J'ai donc appeler LSX qui m'a demandé de lui ramener après modification de la programmation pour les températures au dessus de 10°C fonctionnement normal.
Brice m'a expliqué qu'il y a avait deux valeurs de démarrage a froid, une en dessous de 10° C et l'autre au-dessus
Re: GMC Yukon XL
Messagepar Leroy 17 » 20 Juil 2020, 23:55
Et le ou les calculateurs ne sont pas capables d'ajuster suivant la température ? Étonnant.
Re: GMC Yukon XL
Messagepar Vinces » 21 Juil 2020, 13:25
D'après ce que m'a dit Brice de LSX il y a deux plages de "starter" dans le calculateur; une en dessous de 10°C et l'autre au dessus
Re: GMC Yukon XL
Messagepar Leroy 17 » 21 Juil 2020, 17:04
Oui, j'avais bien compris.
Je trouve juste que c'est dommage que le basculement d'un réglage à l'autre ne soit pas automatique.
Il va y avoir des époques de l'année où il va falloir souvent passer au garage.
Re: GMC Yukon XL
Messagepar Vinces » 21 Juil 2020, 17:29
On ne se comprends pas,
Il y a deux plages de réglage de démarrage qui sont choisis automatiquement par le calculateur en fonction de la température ext mais les valeurs de la plage au dessus de 10°C n'étaient pas les bonnes.
Re: GMC Yukon XL
Messagepar Leroy 17 » 21 Juil 2020, 18:37
Ah voilà, c'est mieux comme ça ! J'y croyais pas à un truc aussi primaire...
On va dire que je comprends vite mais qu'il faut m'expliquer longtemps ...
Bon, ça meuble le forum ! :mrgreen:
