reglages carbus sur caprice de 73
Re: reglages carbus sur caprice de 73
Messagepar madmax31 » 06 Fév 2015, 18:12
Merci j ai un gars qui a un carbu quatre corps d une mustang de 69 c est compatible? Ou je dois demonter pour savoir? Merci
Messagepar bowtie » 07 Fév 2015, 00:25
Arrêtes! Mustang c'est Ford, rien a voir!
Si tu veux acheter un carbu neuf où remanufacturé, comme dit Phil64, direction Ebay.com. Le numéro du carburateur d'origine est gravé sur le corps de carburateur, il te faudra probablement le démonter de ton moteur pour le trouver. C'est seulement avec ce numéro que tu pourra soit commander un kit de réfection, soit acheter le bon.
Ne te fait pas refiler un "bon plan "pour monter un Holley, tu va complètement dénaturer la carburation de ta voiture et avaler 30 litres aux 100 et bricoler les cables de commande et de kickdown et ce sera une cata.
Si j'étais plus près je pourrais t'aider.
Messagepar phil64 » 07 Fév 2015, 01:30
En effet je doute que ça fonctionne, rien que les commandes (biellettes, renvois) sont différents ! Rien ne ressemble plus à un 4 corps qu'un autre 4 corps ....
Si tu l'as acheté , mets le sur LBC. Si tu ne l'as pas acheté dis au gars de le mettre sur LBC ... ouha-
Messagepar madmax31 » 07 Fév 2015, 08:08
Merci les gars j ai rien acheter me rencarde avant merci encore vais voir ça
Messagepar madmax31 » 11 Fév 2015, 23:41
Alors j ai du mal a demarrer a froid ensuite toujours a froid elle pete cote gauche je vois meme une flame (petite) a chaque claquage je sais que j ai une petit fuite entre la sortie echappement et sortie moteur mais je pense que comme ça le fait plus a chaud c est peut etre l essence qui n a pas bruler qui au demarrage cause soucis carbus est gavé d essence bref je cherche
