Cadillac Coupe de Ville 1972
Messagepar Leroy 17 » 13 Sep 2019, 16:15
Les graisses au silicone, surtout utilisées sur des éléments proche de la peinture de la carrosserie, sont le cauchemar des peintres en cas de retouches ou réfection si j'ai bonne mémoire ... ;)
Sinon, je ne veux pas répondre à la place de Roger mais pour moi, Chevrolet ou Pontiac, c'est du GM. ça sort pas de la famille quoi ! :D
Messagepar Formula 400 77 » 13 Sep 2019, 17:13
+1 pour silicone = cauchemars des carrossiers. Là on est dans une horloge :roll:
Messagepar Leroy 17 » 13 Sep 2019, 17:22
Oui on est dans une horloge, c'est bien ce qui me semblait. :)
C'est juste Vinces qui dit en mettre sur ses joints de portes en hiver. ;)
Messagepar Roger Z » 13 Sep 2019, 17:45
C'est ce que je vais faire. Merci pour l'idée!
Messagepar Leroy 17 » 13 Sep 2019, 17:53
Roger,
On a changé de page, regardes tes MP.
Messagepar Roger Z » 13 Sep 2019, 18:07
Pas de panique Philippe! Je suis rentré vers 17 heures…
Effectivement, GM, c'est GM. Bien des éléments sont communs, tout comme les procédures d'assemblage.
Messagepar Leroy 17 » 13 Sep 2019, 19:11
C'est pas que je suis pressé mais j'ai peur d'oublier ! :lol: :lol:
Messagepar Roger Z » 14 Sep 2019, 12:32
Hier, j'ai "bricolé" un contact des vis platinées que je n'utilise plus. Ce matin, je l'ai soudé sur le ressort:
J'ai branché mon transformateur de train sur la montre et ça marche. Pendant que j'écris ce message, la montre a bourdonné trois fois (contacts collés?); il faudra que je la ressorte du boîtier pour voir pourquoi. Il est possible que les impulsions ne soient pas assez puissantes: entre deux "tacs" la durée varie entre 10 et 30 secondes. Je n'ai pas encore essayé de mettre un condensateur.
A part ça, j'ai inséré dans le tuyau à dépression du filtre à air un petit bouchon avec un filetage borgne au cas où je voudrais le ressortir. J'ai simplement débranché la prise du bidule supprimant l'avance à dépression en dessous de 50 à l'heure. Cependant, les test attendront encore!
En utilisant les essuie-glace, j'avais le message de bas niveau de liquide allumé, or il y a assez de flotte. Petit truc tout bête: un aimant est poussé par un flotteur, ouvrant le circuit. Lorsqu'il est bas, l'aimant descent, ce qui ferme le circuit. Ce con d'aimant était collé (depuis quand?) au bouchon!
Messagepar Leroy 17 » 14 Sep 2019, 16:28
C'est propre comme réparation!
Je pense que ton alimentation n'est pas assez puissante. Il faudrait que tu branches sur une batterie pour avoir la séquence de remontage du mécanisme franche et puissante.
C'est quand il n'y a plus assez de volts mais encore des ampères que c'est le plus dangereux dans cette phase. (contacts collés)
De mémoire, la mienne aussi faisait environ 30 secondes d’autonomie mécanique.
Tu verras sur le manuel, pour le fonctionnement juste et à l'heure, c'est quand tu corriges avec le bouton que tu mets de l'avance ou du retard, c'est assez malin comme système. Du moins je ne le connaissais pas...
Pour le bidule, je teste demain.
Pas mal ta panne de lave glace ! J'ai pas de soucis avec ça sur mon lingot. ;)
La flemme de sortir pour la poste ce matin ... J'envoie le colis lundi, désolé.
Messagepar Roger Z » 03 Oct 2019, 18:06
Avant de remettre tous les éléments de la montre, je l'ai testée sur une batterie bien chargée à l'atelier, mais seulement pendant ma présence, mardi et aujourd'hui, pendant quelques heures chaque fois. Pas de souci, les contacts ne collent pas. Il faut donc avoir une batterie bien chargée pour que cet incident néfaste ne se produise pas
Messagepar Leroy 17 » 03 Oct 2019, 19:23
Voilà, c'est exactement ça !
Un chargeur intelligent d'entretien de la batterie peut être la solution pour éviter le "collage " des contacts. ;)
Messagepar Roger Z » 12 Oct 2019, 17:45
Petite sortie cet après-midi. La région est "infestée" de tunnels, c'était l'occasion de vérifier si les LEDs apportent quelque chose. Résultat: c'est super! Je n'ai même pas eu envie de diminuer l'éclairage (de fait, juste fait un test avec le rhéostat, ça fonctionne très bien).
Conclusion: si votre tableau de bord n'éclaire pas assez, mettez les mêmes LEDs que moi, si l'auto est équipée d'ampoules avec culot en verre.
