demarreur
demarreur
Messagepar cassoulet » 09 Juin 2013, 12:40
j'ai monté un démarreur neuf, j'ai recu avec des lamelles pour éloigner le pignon du volant.
afin de savoir si il y a besoin de + ou - de lamelles il faudrait que le pignon sorte du démarreur pour voir si il s'engage bien.
je voudrais etre sur de la bonne installation avant de remonter le moteur dans la voiture.
tout de suite le moteur est retourné, ce qui me permet de bien voir le sujet.
mon idée: brancher le demarreur en direct sur la batterie.
comment brancher ? ca doit etre standard les démarreurs.
il y a sur le démarreur, une grosse borne + (pour le + batterie).
et il y a 2 petites bornes, je branche quoi dessus ?
en le - batterie il va sur le bloc (masse) ?
cassoulet
Newbie
Newbie
Re: demarreur
Messagepar phil64 » 10 Juin 2013, 14:27
La petite borne (S) c'est le solénoïde, c'est lui qui fait "avancer" le pignon et/ou met en contact la "grosse borne" (à relier au +12V par un câble batterie). La masse c'est le corps du démarreur (donc à relier au - par un autre gros câble). Le solénoïde est en fait un électroaimant.
Voir ici une explication
S'il y a 2 bornes sur le solénoïde c'est à priori pour alimenter la bobine en +12 lors du démarrage, elle est alimenté via un autre fil avec une résistance ballast à 9-10V quand le démarreur ne tourne pas. Enfin ça c'est pour les "anciennes", voir ci-dessous le schéma
Re: demarreur
Messagepar Vinces » 11 Juin 2013, 12:13
A quoi correspond cette pièces (entourée en bleu) ? un relais ?
Re: demarreur
Messagepar phil64 » 11 Juin 2013, 13:27
C'est le relais du démarreur
Re: demarreur
Messagepar cassoulet » 11 Juin 2013, 18:25
merci pour cette explication.
a quoi correspond l'élément "coil" sur le dessin ?
va falloir que je trouve le fameux relais... :?
cassoulet
Newbie
Newbie
Re: demarreur
Messagepar Vinces » 11 Juin 2013, 20:27
c'est la bobine d'allumage
Re: demarreur
Messagepar SILVERADO » 11 Juin 2013, 20:29
cassoulet a écrit:merci pour cette explication.
Coil = C'est la bobine .
Jean
:usa1:
SILVERADO
Images: 28
Re: demarreur
Messagepar phil64 » 11 Juin 2013, 22:50
Le fil vers la bobine n'existe que sur certains modèles (plutôt anciens)
Re: demarreur
Messagepar franck74 » 12 Juin 2013, 09:55
La forme du relai peut changer ,souvent sur le demarreur il y a un petit fil pour le lanceur qui va au relai,c'est un + bien sur.Il y a un gros fil qui va direct a la batterie souvent accompagné de 1 ou 2 autres fils.
Le relai c'est une bobine 12 volts et un contact dont un des fils va au lanceur du demarreur.
Re: demarreur
Messagepar cassoulet » 14 Juin 2013, 10:14
ha, oui !
j'ai regardé le faisceau elec pour voir "quoi va où" .
et y'a bien 3 fils ensembles, un gros rouge, un moyen violet, un fin jaune.
mais pas de relais a ce niveau.
il me semble bien avoir débranché le + batterie de dessus la batterie.
comme il n'y a plus la tringlerie d'anti démarrage qu'il a en rapport avec la position du levier de boite (p-r-n-d-1-2).
quant je voie le dessin, le relai ne sert plus a rien sur ma voiture, il a pu être enlevé par le gars qui a enlevé la tringlerie.
donc le fil servant a sortir le pignon du démarreur va au + bobine ?
cassoulet
Newbie
Newbie
Re: demarreur
Messagepar franck74 » 17 Juin 2013, 06:25
cassoulet a écrit:ha, oui !
Le relai ne se trouve pas sur le demarreur mais souvent sur l'aile droite coté conducteur,le fil + sortant de ce relai va bien au lanceur du demarreur.
Re: demarreur
Messagepar cassoulet » 06 Aoû 2013, 11:59
bonjour tous le monde.
voila la pontiac est prête a démarrer, mais il n'en n'est rien. :?
le moins batterie est vissé au bloc moteur, une tresse de 2cm de large par de cette même vis pour rejoindre la carrosserie.
j'ai posé au sol le démarreur pour accéder plus facilement aux connections électriques.
j'ai posé un câble de batterie pour faire la liaison entre le carter du démarreur et la carrosserie.
je rappelle qu'il y a un morceau de faisceau d'une longueur qui correspond bien avec la position du démarreur. composé d'un fil rouge grosse section, un petit jaune, et un marron.
sur le solénoïde, a la borne +,- j'ai mis le + bat = le démarreur fonctionne sans mettre le contact.
-j'ai mis le + bat et l'autre fil rouge = le demarreur fonctionne sans metre le contact+ lumiere tableau de bord ok.
le fil jaune me semble etre le meme qui vas a la bobine. j'ai pas ouvert le faisceau mais ca semble correspondre. je l'ai branché comme sur le schema.
le fil marron, il est là, je le branche sur l'autre petite borne.
j'ai essayé en inversant les deux petits = rien de mieux.
lorsque la voiture etait en ordre de marche, un "burzz" se faisait entendre lorsque j’insérais la clé dans le neiman. là desfois je l'entends, desfois non.
autre infos: la bobine d'allumage est tres cabossée et fait un bruit 'liquide" lorsque je la retourne.
je ne suis pas sure que le + alternateur soit branché a sa place. j'ai retrouvé une des 3 visses du relais qui se trouve sur l'aile dé-serrée, le l'ai mis là.
quelqu'un saurait m'eclairer s'ils vous plaient
cassoulet
Newbie
Newbie
