goujons echappements
Messagepar madmax31 » 27 Déc 2015, 18:20
bonsoir donc sur ma Chevrolet caprice de 1973 j'ai cassé un goujon visible sur la photo dans la semaine je dois retirer le morceau et demonter les autres deux goujons mais ma questions c'est existe t'il plusieurs diametre ou longueur avant de passé commande d ou ma question sur les microfiches et desolé je n'avais pas preciser le model année ect..
merci d'avance
Re: goujons echappements
Messagepar phil64 » 27 Déc 2015, 19:00
Pour ne pas répéter à chaque fois la marque / modèle / année, fais toi une signature automatique !!!!
Question goujon souvent ils ont un pas différent à chaque extrémité et celui dont tu parles est un grand classique question "galère". Cela va être un de mes premiers travaux sur la Ford (de chaque côté !). Normalement s'il n'a jamais été démonté ou si ça date de plus de 10 ans j'estime les chances qu'il casse à 2 sur 3... Dans mon cas on va essayer, comme ça a déjà été fait sur d'autres voitures de délicatement chauffer au rouge au chalumeau et ensuite généralement ça vient. Ensuite c'est pas toujours faisable question accès et puis faut faire gaffe aux "périphériques" de cet endroit (canalisation essence ou durite caoutchouc par exemple).
Dans ton cas c'est plus simple si l'on peut dire mais as-tu accès au goujon cassé pour l'extraire ? Quoique je ne vois pas très bien comment est prise la photo, il semble que tu es en dehors de la voiture.
Il existe en effet plusieurs longueurs mais de toute façon ce n'est pas indiqué sur les manuels car un mécano Chevrolet ou autre ne commande pas un goujon de 2" de long mais un goujon référence 1234567 .
Messagepar madmax31 » 27 Déc 2015, 21:08
Je vais vois si par dessous je peux tout faire mais bon c est clair que c est galere merci a toi
Messagepar Chrome58 » 29 Déc 2015, 11:48
La seule solution est d'en sortir un entier et d'en recommander chez Rockauto sur base de cette pièce là.
Messagepar madmax31 » 29 Déc 2015, 18:20
Ok je vais essayer le joint aussi car je ne sais pas comment il est
