cherche clé oldsmobile
Messagepar big georges » 08 Mar 2018, 19:42
bonjour,
on me propose une Oldsmobile omega de 1980.
le problème, c'est que les clés sont perdues ! elle est dans un garage en sous sol et nous ne pouvons pas la sortir !!!
j'ai le VIN.
qui peut me dire ou je peux commander une clé ??
merci ;)
big georges
Re: cherche clé oldsmobile
Messagepar Vinces » 08 Mar 2018, 20:08
Pas sur qu'avec le VIN on puisse commander une clef sur un véhicule de 1980
Messagepar phil64 » 08 Mar 2018, 20:59
Il existe des sociétés qui peuvent refaire une clé d'après le barillet. Sachant que portes et contact sont identiques il faudrait démonter un barillet de porte et l'envoyer à ce type de société. Ensuite faut espérer que tout est bien d'origine !
Sinon faut démonter une partie de la colonne de direction pour changer le barillet de contact, galère en perspective !
Avec le VIN on ne peut rien faire ...
Messagepar Relmax62 » 08 Mar 2018, 21:50
La voiture est fermée à clé ? Si oui, ça va être la double peine... Va falloir l'ouvrir façon voleur, puis changer le barillet comme le dit Phil64, en espérant que cela soit faisable sans trop de contorsions (si on ne peut pas ouvrir la porte conducteur en grand).
Messagepar big georges » 08 Mar 2018, 23:38
la voiture n'est pas fermée à clé mais dans un petit garage : galère si il faut démonter la colonne de direction ...
je m'étais dit que peut-être le constructeur pourrait me fournir la clé , et démonter un barillet : pas certain que les serrures soient d'origine ...
bref, je crois bien que je vais laisser tomber.
merci pour vos réponses ;)
big georges
Messagepar Roger Z » 11 Déc 2018, 12:42
Il ne faut pas rêver: le VIN ne pourra pas permettre de retrouver les codes de clés. Comme le VIN est lisible de l'extérieur, il suffirait de choisir ce qui plaît, de noter le VIN, obtenir les codes des clés et c'est tout bon!
De plus, avec une auto qui a bientôt 40 ans, qui dit que tout est conforme à l'origine?
