demontage du volant
demontage du volant
Messagepar madmax31 » 27 Avr 2019, 07:57
bonjour a tous dans la recherche des soucis electrique j'aurais aimé avoir l'acces au fils qui se trouvent dans la colonne de direction , j'ai sorti le klackson , demonter une premiere piece mais j'arrive pas a sortir le volant d'apres les dire il faut tirer assez fort vers sois, mais rien a faire , y'a t'il une astuce ? quelqu un l'a déjà fait? merci
Re: demontage du volant
Messagepar Roger Z » 27 Avr 2019, 09:46
Il faut en général un arrache pour volants.
Messagepar madmax31 » 27 Avr 2019, 11:53
ah ok alors vais me renseigner sur l'outils! merci
Messagepar phil64 » 28 Avr 2019, 09:38
C'est quelque chose qui ressemble à ça mais que tu peux bricoler. Le tout est de trouver 2 vis au pas US pour les visser dans les 2 trous du moyeu du volant ! C'est souvent du 3/8 ou 5/16. En voici un, assez polyvalent.
Une vidéo.
Note qu'on peut parfois y arriver en donnant des coups sur l'arrière du volant mais ça marche pas à chaque coup !
Messagepar madmax31 » 28 Avr 2019, 18:41
Merci beaucoup je vais regarder tout ça ça.semble beaucoup plus simple que de tirer dessus a suivre...
