Un démarrage énigmatique..
Messagepar madmax31 » 16 Jan 2020, 14:39
Bonjour
J' ai un soucis récurant ma voiture ne démarre pas toujours de suite .je m explique quand je veux la faire tourner elle ne fait rien au tour de clé et parfois en bougeant le. Volant ou tapotant dessus paf elle démarre .. je pense pas que ce soit le démarreur même si j' en ai acheter un au cas où que je dois monter mais j' ai l'impression que c est dans la colonne puisque en tapotant ça démarre parfois .. avez vous des idées ou du déjà vu .. merci a tous et belle année a vous
Re: Un démarrage énigmatique..
Messagepar Relmax62 » 16 Jan 2020, 15:16
Le neiman qui déconne par exemple, ou un raccordement un peu lâche entre le neiman et le reste. Déjà vu un neiman sur une Audi A4 avec les morceaux plastiques qui tombaient, et le comportement était vraiment "space".
Messagepar Formula 400 77 » 16 Jan 2020, 20:42
Mets un coup de bombe nettoyant elec style KF contact dans le ignition switch, en bas de colonne ;)
Sinon il est peut être fatigué :roll:
Messagepar madmax31 » 17 Jan 2020, 14:28
Le neuf est neuf et ça faisait pareil avec l ancien donc je penche vers un fils abîmé ou un masse qui fait que quand je tapotes ça remarche mais c est pas au premier coup sur le volant ou en activant la monté et descente du volant bref une enquête est en cours...
Messagepar Formula 400 77 » 17 Jan 2020, 15:39
tiens un doc bien détaillé sur la colonne GM:
http://www.crankshaftcoalition.com/wiki ... ebuild.pdf
Messagepar Relmax62 » 17 Jan 2020, 15:45
madmax31 a écrit:Le neuf est neuf
Je pense que tu as voulu dire "le neiman est neuf". ;)
Messagepar Formula 400 77 » 17 Jan 2020, 16:13
Alors c'est peut être la timonerie qui va à l'gnition switch qui a été mal réglée au remontage du neiman :?
Messagepar madmax31 » 18 Jan 2020, 13:54
Mdr oui le neiman est neuf saleté de mobile .. merci pour vos renseignements je cherche toujours
Messagepar madmax31 » 04 Fév 2020, 10:04
Bonjour dans une dizaine de jour je reçois mon câble de batterie je vais donc changé mon démarreur et les deux câbles de batterie et après ça si elle ne démarre pas d u premier coup ben me restera a voir le pire ..les fils dans la colonne de direction .. bref a taton ..je vois tiens au courant merci de vos tuyaux je prends toute les infos .
Messagepar bowtie » 06 Fév 2020, 00:39
Si tu as l'option "Tilt steering wheel", des soucis de fils coupés a l'usage peuvent se produire parfois.
Messagepar madmax31 » 06 Fév 2020, 22:14
C est a dire? Je l ai et c est vrai que parfois a l actionnant le démarrage ce fait mais bon c est compliqué pour démonter la colonne mais je sent que je vais pas avoir le choix...
Messagepar Chrome58 » 09 Fév 2020, 19:10
Effectivement, je pense que tu n'as pas le choix, il va falloir démonter.
Il doit certainement y avoir un court-circuit quelque part dans les connexions.
