Lincoln Town Car 1984
Re: Lincoln Town Car 1984
Messagepar Vinces » 04 Juil 2017, 10:52
Reçu aujourd'hui la Carte grise française de la Town Car.
Petite astuce dont je remercie bowtie;
Lors du passage au C.T. la voiture n'est pas encore en CGC donc la validité du C.T. est de deux ans. Bowtie m'a conseiller de porter la mention "à immatriculer en Carte Grise Collection - validité du Controle technique 5ans" en haut de la demande d'immatriculation et en effet ça a été pris en compte puisque la date limite du C.T. a été porté au 20/06/2022
Messagepar Vinces » 10 Juil 2017, 12:24
Je cherche les valeurs de réglage du train avant pour un parallélisme pour mon garagiste sur une Lincon Town Car de 1984. Si quelqu'un sait où je peux trouver ces renseignement ?
Messagepar Chrome58 » 10 Juil 2017, 14:25
Dans le manuel d'atelier ... ;)
Oui, je sais, mais en repro à €17,36 chez Rockauto, tu ne devrais pas hésiter : http://www.rockauto.com/fr/catalog/linc ... manual,909
J'ai cherché sur le web, mais je n'ai rien trouvé.
Messagepar Vinces » 10 Juil 2017, 16:25
J'ai bien le manuel d'atelier mais on ne s'en sort pas avec notre niveau d'anglais
Messagepar phil64 » 10 Juil 2017, 16:30
Alors tu nous fais une photo des "wheel alignments" (caster, camber, toe-in) mais ça doit être du standard, y'a longtemps que je ne m'embête plus avec les valeurs au poil de ° ! Je mets le carrossage à 0, la chasse au maxi (1,5 à 2°) et 0,10 à 0,15° de pincement par roue.
Messagepar Vinces » 10 Juil 2017, 22:48
Une photo du shop manual ?
Messagepar phil64 » 10 Juil 2017, 22:55
oui, de la page concernée. Ou bien les valeurs indiquées dans les "spec(ifications)"
Messagepar Vinces » 10 Juil 2017, 23:36
Ok, merci, je ferai ça demain; il y a une page de texte et deux ou trois de tableaux (c'est pour ça qu'on patauge)
Messagepar Vinces » 11 Juil 2017, 22:47
Voici les pages en question
avec les tableau qui suivent et qui nous perdent
Ne serait-ce pas ce simple petit tableau (en haut de la page) a prendre en compte ? Si c'est ça il faudrait essayer de m'expliquer les deux colonne "Adjustement Required" tant les valeur gauche et droite sont différentes aussi bien a l'avant qu'a l'arrière
Messagepar phil64 » 11 Juil 2017, 23:39
J'ai pas le temps de regarder en ce moment, si d'autres peuvent répondre ?
Messagepar Chrome58 » 12 Juil 2017, 09:26
Les tableaux dans ton manuel sont construits pour pouvoir faire le réglage chasse/carrossage en une seule opération en utilisant un outil spécifique (T79P-3000-A ou son équivalent - voir fig.4 sur la page 14-01-2). Les chiffres dans les colonnes et les lignes sont en fait le nombre de "plats d'écrou hexagonal" (c'est à dire des 1/6 de tours d'écrou) qu'il faut appliquer sur l'outil pour effectuer le réglage.
Le "simple petit tableau" en page 14-01-6 est en fait un exemple fait avec un véhicule virtuel sur lequel on a mesuré la chasse et le carrossage reportés dans la première colonne ("Alignment readings"). Les valeurs cibles sont dans la deuxièmes colone ("Nominal specifications"), et les réglages à appliquer en nombre de "plats d'écrou hexagonal" sur l'outil spécifique sont dans la troisième colonne ("Adjusment required").
En synthèse, et en supposant que tu n'as pas l'outil en question, les valeurs nominales sont bien celles dans le petit tableau de la page 14-01-6 :
Chasse : +3°
Carrossage : +1/2°
Messagepar Vinces » 12 Juil 2017, 10:58
C'est bien complexe leur systeme. N'ayant pas l'outil spoécifique nous utiliserons les valeurs que tu m'as donné
Merci
