Restauration/amélioration - Mustang Mach 1 de 1972
Re: Restauration/amélioration - Mustang Mach 1 de 1972
Messagepar phil64 » 28 Nov 2020, 12:03
C'est vrai que remonter un pont nécessite du matériel (dont du "bleu" ...) et du savoir-faire !
Messagepar Leroy 17 » 28 Nov 2020, 15:11
Oui, le bleu pour la portée des Gleason, l'obsession du mécano qui se respecte ! ;)
Messagepar Jack Daniels 64 » 28 Nov 2020, 16:40
Ce ne sera pas du bleu, mais du jaune ou du blanc selon le tube de pâte qui sera fourni avec le kit de joints et shims...
La preuve en images lorsque j'avais refait mon pont après l'avoir explosé en 2007 sur un N ième burn..... :mrgreen:
La 1ère photo représente ce qu'il reste des satellites du différentiel et de leur axe
La suivante le pont en cours de réglage
Et pour terminer le contrôle à la pâte blanche
Mieux vaut un poney fatigué qui t'emmène en balade qu'un fringuant coursier qui reste au corral....!
Un gros V8, un Jack Daniel's = 2 bonnes raisons d'aimer la vie
Jack Daniels 64
Messagepar Jack Daniels 64 » 07 Déc 2020, 21:56
On continue à bricoler....
Mr Summit m'a envoyé le kit "kivabien" de chez Motive gear pour m'occuper du pont...
Remplacement du joint spi puis remontage du pignon dans le nez de pont avec les shims fournis sans marquage d'épaisseur. Je les ai donc mesurés au pied à coulisse digital...
Montage du différentiel et réglage de la pré-contrainte des roulements de palier, réglage du backlash, tartinage des dents à la pâte jaune...
... et ça ne me convient pas, les marques sont trop excentrées...
Demain, je reprends tout à zéro... :roll:
Jack Daniels 64
Messagepar Jack Daniels 64 » 08 Déc 2020, 21:51
J'ai remis le pont en pièces détachées et remonté en faisant bien attention à toutes les prises de côtes, je m'étais planté sur une mesure d'où le mauvais réglage.
Réglage validé....
Jack Daniels 64
Messagepar Leroy 17 » 08 Déc 2020, 22:08
-brv2, Nickel !!! ;)
C'est pas une raison pour burner à tout va ! :lol:
Messagepar Jack Daniels 64 » 08 Déc 2020, 23:55
Ah bon! Pourquoi?
Tu sais, c'est une voiture hybride que j'ai...... elle bouffe de l'éthanol et du pneu.... :mrgreen:
Jack Daniels 64
Messagepar Jack Daniels 64 » 12 Déc 2020, 00:31
On continue le bricolage avec un décapage en règle des ressorts à lames et du corps du pont avant d'y appliquer 2 couches d'époxy noir satiné...
Jack Daniels 64
Messagepar Jack Daniels 64 » 29 Avr 2021, 21:56
Bon ça y est..... je suis sorti de l'hibernation !
Les choses continuent à évoluer gentiment... grosse commande partie chez JD (un français installé à Atlanta https://www.uspartsforyou.com/) avec freinage Wilwood complet (gros disques + étriers 6 et 4 pistons), convertisseur TCI "saturday night special", arbre de transmission aluminium Denny's driveshaft, traction bars Caltracs et quelques menues babioles.
En attendant, ça papouille, ça chatouille , ça gratouille sous la belle avec l'aide ô combien appréciable et appréciée de Monsieur Fernand dit le Gugusse de Montauban..... quand j'affirme sous la belle, c'est manière de dire car, étant donné notre grand âge, on ne se roule plus par terre et on positionne le chantier à hauteur avec la rôtissoire....
Elle ne devrait pas tarder à avoir perdu tout ses mastics et autres anti-gravillons pour ensuite partir au sablage et enfin chez le carrossier pour une belle barbouille....
Jack Daniels 64
Messagepar Jack Daniels 64 » 31 Mai 2021, 00:24
Quelques nouvelles du front.....
Après une interruption des travaux pour des raisons diverses et variées, j'ai repris le grattage des dessous de la belle..... et bien contrairement à ce que je pensais, elle n'a pas les culottes si propres que ça... :( ... je pensais ne devoir changer que le plancher du coffre et un bout de l'aile arrière gauche, en fait il faut remplacer les deux ailes arrières, les passages de roues et le panneau arrière. Commande passée aux States....ça arrivera quand ça pourra. C'est le genre de mésaventure que la plupart de ceux qui se sont lancés dans une restauration auront vécue.... :roll:
Le mastic était bien posé puisqu'il a réussi à cacher la misère pendant plus de 20 ans.
Quelques photos de l'aile arrière gauche...
Puis du panneau arrière...
Jack Daniels 64
Messagepar Roger Z » 31 Mai 2021, 08:35
Des p'tits trous, des p'tits trous...Hélas, les Mustang sont souvent attaquées par la rouille. Bon courage!
Messagepar Jack Daniels 64 » 31 Mai 2021, 10:50
C'est surtout, je pense, dû à une réparation faite "à la mexicaine".... cette auto a subi un choc à l'arrière, 3 coups de marteau et le mastic fera le reste (plus d'1 cm par endroits).... en tartinant comme ça on bouche les trous prévus pour l'évacuation de l'eau et celle-ci stagne causant bien des dégâts.
Le décapage m'a cependant permis de vérifier que l'ensemble de la carrosserie était d'origine (code vin sur les joues d'ailes avant et frappe à froid de numéros sur les éléments de structure).
Jack Daniels 64
