Messagepar phil64 » 12 Mar 2018, 00:28
pourquoi Ford a fait des contacteurs de frein qui se ressemblent tous mais qui ne sont pas interchangeables ? Certains ont les sorties électriques latérales, d'autres ont la partie en "U" à droite (ou à gauche car ça dépend du support de pédale), bref moi il me faut celui ci:
- cosses arrière
- "U" à gauche
entre 2,28 et 12,59 € chez rockauto ...
Messagepar Vinces » 12 Mar 2018, 01:01
A premiere vue je doit avoir la même chose sur la Lincoln car c'est le même type de switch qui est proposé par Rockauto. A lire le sujet je ne comprends pas le fonctionnement si tout le switch est mobile avec la pédale
Messagepar phil64 » 12 Mar 2018, 09:36
Moi aussi je me suis posé la question !!!!! A priori voici le fonctionnement (voir aussi le dessin) avec ce fameux jeu entre tige et alésage.
On Mustangs the brake switch goes on the pedal with the MC pushrod. It slides over the pin on the pedal so it is positioned opposite the pushrod. When you step on the pedal the switch is pressed against the pushrod activating the switch. Because the clearance and travel of the switch is so small and the leverage of the brake pedal is different on power and non-power brake pedals, there are different switches for power and non-power brakes and even though they can be physically interchanged they won't work correctly in the wrong application.
Voici les différents composants sur une photo de freinage de Mercury
Messagepar phil64 » 20 Avr 2018, 10:38
Je relance parce qu'hier j'ai commencé à démonter un peu la calandre "pour voir", donc je me suis remotivé pour la peinture (et tôlerie) du wagon, dont j'ai le devis depuis janvier.
Je suis allé vérifier le morceau de d-c-fix que j'avais collé sur la clim extérieure, il a donc passé plus d'un an exposé aux éléments, une moitié complètement caché au soleil, à la pluie, etc... Résultat, aucune différence entre les deux moitiés (les déchirures sont dues au fait qu'il a des creux dessous et que j'avais appuyé, donc le matériau devient rigide et cassant sur du "vide")
Va falloir que je me remotive encore plus mais maintenant c'est peut être un peu tard dans l'année "sorties" ?
Messagepar Chrome58 » 20 Avr 2018, 10:58
Ca dépend ... Combien de temps pour faire la peinture ?
Et puis tu peux continuer à faire la saison avec l'Imperial ... :)
Messagepar Vinces » 20 Avr 2018, 11:28
Je me suis déjà posé la question pour le "plaquage bois" en cas d'accrochage, la solution la plus pertinente me semble être le pelliculage avec une décoration bois, mais je n'ai aucune idée du prix.
J'avais vu un pelliculage "façon tapis de feuille" sur un pickup voici deux ans ça semblait tres bien. Mais la personne qui avait fait ça était un vrai "gougnafier", le pelliculage avait été posé par dessus les sigles de la marque ce qui donnait des bosses. Le produit était suffisamment épais pour qu'on ne puisse lire ces sigles
Messagepar phil64 » 20 Avr 2018, 11:48
Qu'appelles-tu pelliculage ? Du covering ? Je m'étais renseigné déjà et c'était près de 2000 € pour le "bois" ...
Messagepar JL 78 » 21 Avr 2018, 10:14
Au niveau tôlerie,quels sont les travaux à effectuer sur ton wagon;a t-il des bosses et des rayures par-ci par-là ? On ne distingue rien sur les photos.
Messagepar Vinces » 21 Avr 2018, 10:56
phil64 a écrit:Qu'appelles-tu pelliculage ? Du covering ? Je m'étais renseigné déjà et c'était près de 2000 € pour le "bois" ...
C'est tout a fait ça et les prix sont ceux que tu évoques pour un SW
Messagepar phil64 » 21 Avr 2018, 12:29
JL 78 a écrit:Au niveau tôlerie,quels sont les travaux à effectuer sur ton wagon;a t-il des bosses et des rayures par-ci par-là ? On ne distingue rien sur les photos.
Y'a des bas de portes qui "croustillent" ainsi que les "rear wheel openings" .. Un coup sur le capot, un autre sur le toit et un sur la porte AVD. Je mettrai des photos en début de semaine.
Messagepar phil64 » 09 Mar 2019, 20:46
Bon ça y est, après pas mal d'atermoiements mais aussi de défection de pro. c'est reparti !!!! Le wagon part en peinture d'ici 2 semaines donc faut quand même démonter car 1/ le pro le demande 2/ je préfère.
En gros je fais faire une peinture extérieure + carrosserie bien sûr et je m'occuperai éventuellement de faire les "intérieurs".
Donc je commence le démontage, d'abord chez moi sous un barnum...
La galerie (c'est le plus facile). Par contre on masquera pour les 5 protections de toit, le pro ne veut pas prendre le risque de démonter et moi non plus car cela imposerait (confirmé aujourd'hui) la dépose du ciel de toit qui est parfait.... (note: voir plus loin car je mé trompé...)
Messagepar bowtie » 09 Mar 2019, 20:57
çà va être beau Phil!
