Moteurs Ford
Moteurs Ford
Messagepar Vinces » 11 Mar 2017, 15:05
Sauriez-vous me dire où se trouve les numéros de moteur sur un moteur Ford Windsor 302CI de 1984 ? j'ai cherché sur le net avec "Location driving serial number ford windsor" mais je n'ai rien trouvé.
Les moteurs Ford ont-ils tous ce numéro au même endroit dans les années 1970 et 1980 ?
Re: Moteurs Ford
Messagepar phil64 » 11 Mar 2017, 16:55
C'est pour la FFVE ou pour savoir s'il est "matching" ?
Si c'est la FFVE un "casting number" conviendra
They'll be along the oil pan rail for the block casting , will be XXXX-6015-X, heads will be above the exhaust ports in the middle.
A priori pas de seral number sur les Ford !!! Voir d'autres infos ici ou sur cette page
Lu: " I have located the casting number behind the starter motor"
[edit] je viens de voir que c'est pour le 302 que tu demandes et pas le 351 ....
mais à priori c'est pareil
Serial number on 302 block
Ford started stamping a partial vin number on the blocks around 1968. Look at the rear of the block, just behind the intake manifold for a flat machined surface. There may be a partial vin number die stamped in there. You also need to get the casting code from behind the starter.
On the 302 Windsor in my car, the engine number is stamped on a flat horizontal surface behind the inlet manifold.
Voir aussi cette page
Re: Moteurs Ford
Messagepar Vinces » 11 Mar 2017, 18:14
C'est bien pour la FFVE et sur un 302. J'ai l'impression que ça va etre délicat a trouver surtout si c'est côté cloison pare-feu et je ne sais pas s'il se contenteront d'une n° de fonderie
Bon on cherchera
Re: Moteurs Ford
Messagepar JM65 » 11 Mar 2017, 20:23
Sur le 289 W, hormis les numéros de fonderie, sur le collecteur d'admission et sous les culbuteurs (cylindrée, année et différentes références), je n'ai trouvé que 2 marquages, la date d'assemblage sur le méplat au dessus de la pompe à essence et un autre derrière le démarreur une fois démonté, ces numéros sont toujours appelés casting numbers, je ne pense pas qu'on puisse les considérés comme des numéros de série.
Si encore présent on peu trouver ce types de tag, soit sur le support de la bobine ou sur le puit de jauge d'huile.
Re: Moteurs Ford
Messagepar Vinces » 11 Mar 2017, 22:11
Merci JM
De ce côté la FFVE est un peu pénible comment veulent-ils qu'on trouve ça, je ne vais pas démonter le démarreur pour faire une photo. On verra lorsque je l'aurai, j'espère que ce sera accessible
Re: Moteurs Ford
Messagepar JM65 » 12 Mar 2017, 00:32
Je viens de regarder les copies de mes docs FFVE, seul le VIN number apparaît, pas de numéro moteur !!! pas plus que sur le title US.
J'ai également trouvé ce commentaire sur un forum anglais:There are no individual ID numbers on it unless it was built for export in which case there's an engine number on the machined face by where the distributor fits in. My '67 had an engine number but that's because it was ordered from the UK new and built for export but it was completely different to the VIN.
sinon j'ai également trouvé ce site:
http://www.wikihow.com/Identify-a-Ford-Motor
le problème "engine serial number" revient souvent sur les forums anglais et australiens pour des soucis administratifs, à priori on ne détient pas le record des em***** -viol_
Re: Moteurs Ford
Messagepar phil64 » 12 Mar 2017, 10:34
Conclusion, trouve un numéro sur le moteur, numéro facilement photographiable, et envoie le à la FFVE.
Re: Moteurs Ford
Messagepar Relmax62 » 12 Mar 2017, 11:16
Pour la New Yorker, j'ai envoyé le dossier sans le numéro de moteur, avec petite fiche explicative... Pas eu de retour pour le moment.
