Messagepar Relmax62 » 29 Mai 2016, 18:06
Elle va être plus neuve que neuve bientôt :D
Messagepar Vinces » 29 Mai 2016, 18:10
Tu ne peinds que la partie Av des poulies ? Je suppose que la partie Ar n'est pas accessible
Messagepar JL 78 » 29 Mai 2016, 18:25
Encore pas mal de boulot en perspective,et je ne veux pas rater un épisode car,moi aussi j'aime apprendre dans ce domaine,et qui mieux que toi,sait expliquer de façon aussi précise ?
Nous comptons tous sur toi et ton savoir précieux;reste motivé !
Messagepar phil64 » 29 Mai 2016, 19:29
Vinces a écrit:Je suppose que la partie Ar n'est pas accessible
En effet .. L'envers , y'a que la partie extérieure de la poulie que je peux peindre. En fait tout ce qui est accessible est peint. Si je vois que ça n'implique pas un démontage trop compliqué ou fastidieux je démonte mais par exemple la poulie du vilo ne sera pas démontée ... Je vais voir demain pour les poulies folles / tendeur.
Messagepar JL 78 » 29 Mai 2016, 20:12
Et la pompe à eau,si tu as commandé la pièce,tu vas la changer ?
Messagepar phil64 » 29 Mai 2016, 21:58
Non, pas de commande pour l'instant; pièce chère à expédier car encombrant et lourde donc j'attendrai ... S'il faut tout avoir en double "au cas où" ça devient ruineux !
Messagepar Chrome58 » 30 Mai 2016, 08:44
J'ai essayé hier de poster plusieurs fois une réponse dans ce sujet pour te "motiver", mais systématiquement au moment de valider, le site était déconnecté :?:
Ici je refais un essai (à partir du boulot).
EDIT : Bon, ben, ça marche ... :lol:
Messagepar phil64 » 30 Mai 2016, 08:58
Bizarre, je n'ai pas eu de problèmes pour poster hier, ensuite il suffit que tu postes en même temps qu'un autre pour que ça bloque ! Dans ce cas il faut copier son texte, fermer le sujet, le re-ouvrir et refaire la réponse en "collant" (mais on perd les images uploadées). On peut aussi faire retour Ar puis repartir en avant.
Messagepar Chrome58 » 30 Mai 2016, 09:04
phil64 a écrit:Bizarre, je n'ai pas eu de problèmes pour poster hier, ensuite il suffit que tu postes en même temps qu'un autre pour que ça bloque ! Dans ce cas il faut copier son texte, fermer le sujet, le re-ouvrir et refaire la réponse en "collant" (mais on perd les images uploadées). On peut aussi faire retour Ar puis repartir en avant.
Non, j'ai essayé plusieurs fois, y compris avec le retour AR.
Mais mon explorateur me donnait à chaque fois : "plus de connection" ... Mais bon, ça a du être un problème de réseau local.
Ce que je voulais poster pour te motiver, c'était ça :
Accessoirement, le site dont est extrait la photo est pas mal : un retour sur les années 70, et la culture du Van Customisé ...
http://flashbak.com/days-of-the-shaggin ... ans-33431/
Messagepar JL 78 » 30 Mai 2016, 15:43
Quelle bonne idée tu as eu ! c'était le temps où les filles étaient cool et avaient un physique:"naturel" avantageux;par certains côtés,cette époque avait du bon;merci pour le lien.
Messagepar phil64 » 31 Mai 2016, 22:28
Merci pour cette alléchante publicité :P
J'ai ocntinué à repeindre par ci par là, j'ai démonté pour peinture les 2 tendeurs / poulies folles, acheté des courroies neuves et remonté l'ensemble. J'ai aussi trouvé une bombe de RAL 5010 ça va plus vite que peinture / diluant / durcisseur pour de petites pièces ...
Petite anecdote pour la bobine et le Pertronix. Dans un premier temps j'ai pris un fil de bougie classique mais l'embout protecteur (côté bougie) e pouvait s'enfiler sur la bobine donc je l'ai enlevé en attendant de récupérer un embout sur un autre fil que je n'avais pas sous la main. Donc je teste sans embout. J'entendais durant le réglage de l'avance (côté droit) des claquements brefs côté gauche... Je vais regarder et je vois des étincelles entre le sertissage du fil et le tuyau de la clim qui est à 1,5 cm environ. J'ai baissé ou levé la bobine, pareil ou pire. Bon, j'ai fait l'effort d'aller chercher le cache isolant et là c'est ok. Donc je peux vous assurer que des volts il y en a !!!!
Ce soir on laisse la mécanique pour de la reconstitution ... Si vous regardez quelques pages en arrière vous verrez que le "shroud" (cache du ventilo qui canalise l'air, indispensable sur les modèles avec A/C et visco-coupleur) a perdu un morceau. Comme c'est introuvable et même si j'en trouve un (à 200 € ...) y'aura au moins 100 € de transport, je vais reconstituer la partie manquante. Oh ce ne sera du travail digne d'émissions télé US ou même de customiseurs régionaux mais ce sera pas pire que cette découpe inesthétique.
Donc j'ai riveté une plaque de tôle (faut bien un support) et tartiné de la fibre . Pour le moment c'est pas beau mais on verra demain après ponçage, finition, etc.. Un coup de bombe noir (mat :D :D :D ) et "ça devrait le faire" ...
Messagepar Vinces » 31 Mai 2016, 22:35
Tu tartine avec quoi pour pouvoir utiliser de la fibre ? il faut que ce soit un minimum liquide pour que la fibre puisse s’agglomérer
