Messagepar Chrome58 » 03 Nov 2016, 10:44
phil64 a écrit:comme le gag qui nous arrive: en démontant les boulons de la pipe d'admission, y'en a un qui nous a échappé . Et il est où le boulon il est où ?
Il est dans l'échappement ! Et comme le tuyau est en pente il a descendu 40 à 50 cm... Pour le moment, avec differnts aimants on n'a pas pu le récupérer. Re-essai demain sinon soit fente dans le tube (on sait où il est), soit démontage complet de la ligne (la scinder au 1° collier est plutôt hasardeux vu l'état) et la positionner en vertical.
Ce gag m'est arrivé aussi il y a 2 semaines ...
Je démonte le tuyau d'échappement au niveau du collecteur pour faciliter le pivotement du moteur afin d'enlever la boite (ce qui finalement n'était pas vraiment nécessaire, mais bon). Au moment de remonter, la vis m'échappe de la main et tombe. Couché sous la voiture, je ferme les yeux et j'attends l'impact quelque part sur ma tête. Mais rien, à part un bruit métallique. Au bout de quelques minutes de recherche, je doit me rendre à l'évidence : la vis est tombée dans le tuyau d'échappement !
Et vu l'inclinaison et la courbure, la vis est partie 30 à 40 cm plus bas. J'essaie d'incliner le tuyau d'échappement au maximum, mais pas moyen d'atteindre l'angle qui la ferai ressortir, même en démontant toutes les attaches. Très difficile de démonter la première partie du tuyau, vu que j'avais utilisé de la pâte d'assemblage. Au final, il m'a fallu plus d'une heure, mais j'ai réussi à la récupérer avec un aimant.
Ce que j'ai utilisé : un gros aimant, entouré de quelques couches de Chatterton (parce que sinon il se colle toujours à la paroi), et pour guider, un furet plomberie en plastique (parce qu'il faut un guide suffisamment rigide pour empêcher l'aimant de se bloquer à toutes les courbes).
Bonne chance à toi ...
Messagepar JL 78 » 03 Nov 2016, 16:55
C'est pas mal,tu vas pouvoir repeindre tout ça comme il faut avant de remonter.
Messagepar phil64 » 03 Nov 2016, 19:28
Boulon récupéré !!! Un tube plastique de 6 de diamètre pour y insérer 3 petits aimants puissants, du fil (rigide) de 2.5 à l'intérieur pour rigidifier un peu "l'outil" et au 2ème essai j'ai remonté de boulon du puits insondable où il s'était aventuré.
Messagepar JM65 » 10 Nov 2016, 21:18
gros chantier hivernal
Messagepar Relmax62 » 10 Nov 2016, 21:29
Le garage est chauffé ?
Messagepar phil64 » 10 Nov 2016, 21:37
Bon ce soir le remontage est à 80% fait. J'ai récupéré les collecteurs d'échappement rectifiés et on a remonté le collecteur d'admission, joints etc... Gros chantier en effet parce que re-ajuster le collecteur d'admission sur le moteur c'est pas gagné... En fait (et je l'ai su trop tard) il faut approcher le collecteur puis installer l'allumeur qui permet de centrer le collecteur !
Le rédémarrage (sans échappement...) fut aussi pénible, retrouver le cylindre 1 TDC pour que ça démarre fût épique car l'allumeur doit engrener avec l'arbre à came mais aussi rentrer dans l'axe de la pompe à huile. Donc d'abord on n'a pas été au 1 TDC "explosion" mais au 1 TDC "admission", ensuite, après 1 tour de vilo on avait trop de retard car l'allumeur pivotait plein retard quand on l'enfonçait ... Bon je sais on n' a pas repéré non plus lors du démontage, persuadé que ça serait enfantin ...
Enfin ce soir il a "pété" et on quasiment tout remonté sauf les collecteurs d'échappement. On verra lundi si 1/ ça fuit plus côté échappement. 2/ ça fuit plus côté huile.
Wait & see comme écrit ailleurs :D
Oui le garage est chauffé mais il ne fait pas froid au point de le mettre en route
Messagepar laurent300c » 11 Nov 2016, 18:20
Moi qui croyait que tout serait fait en 1 ou 2 heures...je suis déçu ouha- ouha-
Beau boulot, patience et compétences requises -brv2, __resp1
Messagepar phil64 » 29 Nov 2016, 18:35
Quelques bricoles de plus:
Température d'eau
S'il y a quelque chose que je n'aime pas sur une voiture c'est bien de ne pas savoir si je "chauffe" ou non. Le voyant rouge "hot" (et vert "cold" sur certaines GM) n'est qu'un pis-aller et d'une part il avertit souvent trop tard et pas toujours à bon escient ! De plus avec l'age qui dit que la sonde est exacte ?
Sur la Ford j'ai trouvé avec stupeur dans le shop manual que le capteur déclenchait à 245 °F soit 118 ° C !!!! Je précise que le thermostat d'origine est un 195°F (90°C) mais quand même ne s'allumer qu'à 118 .. Et je l'ai déjà eu allumé plusieurs fois !
J'ai donc acheté un thermomètre avec sa sonde sur Ebay. Comme on a enlevé l'intake manifold lors du changement de joints c'était aisé de remplacer le capteur d'origine par le nouveau.
Par contre pour trouver un emplacement pour le thermomètre ce fut plus difficile car le tableau de bord est assez particulier, j'allais pas faire un trou de 2 inches dans le skaï et surtout il fallait que ça soit visible en conduisant. Le seul endroit adéquat était sous la planche de bord au milieu, donc même si c'est pas très esthétique, tant pis. De toute façon y'a le poste moderne à côté !
Autre complication, câbler les 5 fils (!) du mano: hé oui, +12 permanent / +12 après contact / sonde moteur / éclairage TDB / masse. Heureusement il y en avait 4 présent juste à côté, sur le ... JVC. Restait à tirer le fil jusqu'à la sonde et tester.
Ah oui, pourquoi faut-il du 12 permanent me suis-je demandé vu qu'à l'arrêt on n'a pas besoin d'indication (et d'ailleurs il n'y en a pas). C'est pour conserver en mémoire la couleur d'affichage choisie (y'en a 4 ou 5) m'a répondu le vendeur. A noter que j'avais testé l'ensemble avec un vrai thermomètre à confiture avant l'installation, précision ok.
Messagepar Relmax62 » 29 Nov 2016, 20:26
A 118, t'étais bon pour appeler le 218 afin de trouver une dépanneuse (je sais, elle était facile celle-là). :mrgreen:
:deh:
Messagepar phil64 » 29 Nov 2016, 21:07
En fait maintenant que le capteur "245" d'origine est enlevé je pourrais le tester mais je ne peux pas le faire dans l'eau !!!!! Je vais récupérer un peu d'huile (de vidange) je devrais pouvoir monter à 118 ...
J'ai lu ceci
Yes, I'm measuring in the same place as the stock sensor. I'm not using a stock gauge or sending unit. I'm using a capillary aftermarket gauge.
It only runs well above "190".
réponse =>
205-210 is no problem. I run a hiflow robertshaw 'stat in everything, a 205*. The engines usually run at 210-215, and have no trouble. I think the FE likes to be warm. Where the notion that 200 was too hot came from, I don't know. Pulling trailers in the summertime, I've seen it get as hot as 245 on long, uphill grades. Once on level ground it went right back to 215 in just a couple of minutes.
Messagepar Vinces » 29 Nov 2016, 22:38
Vu l'emplacement choisi, c'est plutot pour le passager.
Messagepar phil64 » 30 Nov 2016, 00:15
Les deux mon capitaine !!! Il est pile au milieu. Je le vois sans problème en tournant un peu la tête.
Et je défie quiconque de trouver un emplacement mieux situé dans une Ford "full size" 69/70 (évidemment sans trouer le TDB ou le mettre style compte-tours de muscle car autour du volant... En plus c'est déjà pris par le Navirad.)
Une vieille photo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
